mi tv se oye pero no sebe
Televisor Samsung CL21Z30MQL
joaquin armiro
mi tv no sebe pero se oye model. CL21Z30MQL CHASIS K16B MARCA SAMSUNG si me pueden ayudar les agradeseria muchimo.
laclinicatvsa
hola si se escucha y tiene pantalla oscura fijese que el filamento encienda seria bien en la punta del cañon usted observe y vea si ilumina saludos
R.E.Z
R.E.Z
3.644
Levanta el scrim del flibak. Si aparese una linia vertical es problema del vertical. Comenta y seguimos
EGA2020
EGA2020
65
revisa si tienes el volt de 180volt en la placa dl tubo revisa esa linea proviene dl flayback revisa la resistencia o el condensador, tambien ajusta el control de screen que esta en el flayback revisa el tubo de imagen y el circuito ABL
El LInce
El LInce
11.610
hola fíjese si encienden los filamentos del tubo mida la resistencia y el diodo del voltaje de los 180vol y cambia el filtro de dicho voltaje de 22ufx250vomide el voltaje de abl si esta llegando al jungla aumenta el screen como te dijeron los colega y comenta que se vee
joaquin armiro
gracias por la ayuda me sirvio mucho sus pistas resulto q me salio video pero se iva y se venia por fin era la pantalla mala y solucion terminada cambia la pantalla gracias por la yuda.
