tv toshiba moelo 21ARF46
bambamfabi
SALUDO AMIGOS FOREROS TENGO UN PROBELA CON ESTE MODELO DE TV YA LE CAMBIE EL TRANSITOR DE AN15252 EL CAPASITOR DE 470UF 50V, TODO BIEN EL TV YA ME DA IMAGEN AHORA TENGO UN PROBLEMITA LA IMAGEN NO SE VE CON BIEN SE ME VE OPACA Y CON UNAS RAYAS HORIZONTALES QUISIERA SABER QUE PROBLEMA PODRIA SER ESTE
baldomero sanchez poot
revisa el voltaje de 180 para los amplificadores de color, es mas cambia el capacitor que filtra este voltaje puede ser de 4.7 mfd o 10 mfd a 250 vdc, revisa tambien falsos contacto de soldadura en la tarjeta del socket del TRC, y mide cuanto esta llegando del voltaje screen del fly back debe estar entre 250-350 vdc.
bambamfabi
[quote:6f2584341d="baldomero sanchez poot"]revisa el voltaje de 180 para los amplificadores de color, es mas cambia el capacitor que filtra este voltaje puede ser de 4.7 mfd o 10 mfd a 250 vdc, revisa tambien falsos contacto de soldadura en la tarjeta del socket del TRC, y mide cuanto esta llegando del voltaje screen del fly back debe estar entre 250-350 vdc.[/quote:6f2584341d] OK ESOS AMPLIFICADORES ESTAN EN DONDE Y EL CAPACITOR ESTARIA UBICADO YA RESOLDE LOS CONTACTOS DE LA TARJETA TRC, EL SCREEN EN CUAL NUMERO DEL FLY BACK ES
amigo se supone que debes conecer cada uno de los mencionados, pero bueno los amplificaodres de color son los tres transistores que estan el la plaquita del socket del TRC, estos en cada uno de sus colectores atravez de una resistencia llega los 180 vdc que te estoy mencionando de hecho debajo del fly back la serigrafia a veces lo indica 180 vdc sigue esa pista y te llevara hasta el filtro mencionado y hasta lelgar en pantalla. en ocasiones en vez de los tres transistores trae un integrado. Respecto al screen del flyback me refiero al control o pote que trae el fly back, trae dos uno dice Focus y el de abajo screen ese control te decia que lo muevas o lo subas conforme a las manecillas del reloj a ver si asi tienes mas brillo.
bambamfabi
[quote:fb861daf18="baldomero sanchez poot"]amigo se supone que debes conecer cada uno de los mencionados, pero bueno los amplificaodres de color son los tres transistores que estan el la plaquita del socket del TRC, estos en cada uno de sus colectores atravez de una resistencia llega los 180 vdc que te estoy mencionando de hecho debajo del fly back la serigrafia a veces lo indica 180 vdc sigue esa pista y te llevara hasta el filtro mencionado y hasta lelgar en pantalla. en ocasiones en vez de los tres transistores trae un integrado. Respecto al screen del flyback me refiero al control o pote que trae el fly back, trae dos uno dice Focus y el de abajo screen ese control te decia que lo muevas o lo subas conforme a las manecillas del reloj a ver si asi tienes mas brillo.[/quote:fb861daf18] SALUDO AMIGOS FOREROS EN EFECTO ERA EL CAPACITOR QUE CONTROLA LOS TRANSITORES DE COLOR AGRADECIDO EXCLENTE PAGINA
entonces ya esta resuelto el problema, en ese caso valora con solucion para cerrar la pregunta, que tengas muchos exitos en tu trabajo.
bambamfabi
[quote:f49eb660b4="baldomero sanchez poot"]entonces ya esta resuelto el problema, en ese caso valora con solucion para cerrar la pregunta, que tengas muchos exitos en tu trabajo.[/quote:f49eb660b4] SI GRACIAS COLEGA VOY A HACER OTRA PREGUNTA DE UN CONDENSADOR ESPERO ME PUEDAN AYUDAR
