Efecto cojin en tv philips 21pt9470/55 chasis sk8.0L CA
domador
domador
59
este tv ahora me esta presentando un problema en la imagen cuando tengo recepción de buena señal el tv trabaja bien pero si la señal es débil me presenta esta falla que vera en la imagen a continuación y en otras ocasiones me lo hace cuando coloco el tv en vídeo
laclinicatvsa
como estas amigo te has fijado ese mofet si esta bueno tambien vi que va conectados a diodos en el circuito que habias subido
domador
domador
59
laclinicatvsa
seria tan amable de subir el circuito de esa parte a ver que veo
domador
domador
59
ok colega ya le envió el enlacepara que pueda tener una mejor idea http://elektrotanya.com/philips_sk8.0l_ca_chassis_tv_sm.pdf/download.html[url]
laclinicatvsa
veo varios componentes que trabajan con ese mofet d307 d307 c319 c318 c309 c323 c320 r316 buenos hay varios componentes a su alrededor fijese buen algo desoldado pistas cortadas ya que el philips sus pistas son criticas
laclinicatvsa
d 3028 muy probable este por esa zona su falla
domador
domador
59
asumo que la falla puede estar en el d307 y el d302 que tengan fuga
laclinicatvsa
yo veo d 3028 y d 307 pero el mofet lo cambiaste por otro
laclinicatvsa
esos dos diodos si le mira bien se nota como recalentado la pista
Joansoler
Joansoler
47.894
[quote="domador"]este tv ahora me esta presentando un problema en la imagen cuando tengo recepción de buena señal el tv trabaja bien pero si la señal es débil me presenta esta falla que vera en la imagen a continuación y en otras ocasiones me lo hace cuando coloco el tv en vídeo...[/quote] Veamos, con el TV encendido, ubique las 2 puntas del tester sobre C833: 100uF/160V y verifique, en todo momento, que el +B conserve su valor nominal de 115 V +/-1,0 V, ya sea cuando funciona bien y también al momento de manifestarse el defecto que tú muy bien describes. Ahora bien, si la variación de tensión sobre C833 excede los 2V entonces C833 se encuentra desvalorizado y deberá ser substituido por una refacción "nueva"... ¡Comenta resultado! ¡Saludos! Joansoler.
domador
domador
59
Gracias colega por la ayuda, pero ya descarte esa prueba con la falla y sin la falla y el voltaje se mantiene estable para ser mas exacto esta en 115.2 voltio, ya que esos condensadores fueron reemplazados por unos nuevos y el flyback tambien ya que este presentaba fuga por que estaba fracturado el encapsulado del mismo
laclinicatvsa
viste amigo tu comentas que te hace y avese queda bien puede ser algo relacionado con ew fijese bien esa zona de hancho bueno suerte amigo
domador
domador
59
bueno colega gracias por sus aportes debido la a la hora, mañana realizare todas las pruebas propuestas para ir descartando componentes defectuosos
laclinicatvsa
amigo tu no habias dicho que habias cambiado el flaywat y el flaiwat que colocaron es uno nuevo eso chino amigo te digo eso porque estan viniendo flaiwat fallados y casi todos son para tv philips
jkv.509
jkv.509
30
Amigo.saludos..como dice el colega puede ser el tipo de flaybak
domador
domador
59
antes de cambiar el flyback presentaba la misma falla a pesar de que tenia fuga el tv encendía presentando el mismo problema
laclinicatvsa
buenisimo su aclaracion es para estar seguro ya que esos flaiwat chinos estan vienedo malisimos
laclinicatvsa
amigo puedes comentar que pruebas has hecho hasta el momento otra cosa a ver la tv hace es falla ya permanente i es intermitente seria hace un rato un rato queda bien como es amigo saludos cordiales
domador
domador
59
tengo aproximadamente prendido por 2 horas en un canal con buen recepción y no presenta la falla pero cuando lo cambio para otro que la señal es débil pasa la falla y si lo paso a video desde el control remoto con la falla tambien aparece, pero si lo paso cuando el canal tiene buena sañal no pasa la falla
domador
domador
59
a mi parecer si fuera un elemento que fallara lo debería hacer cuando tiene buena señal también pero eso no sucede trabaja perfecto que posibilidades hay de que fuera la memoria eprom desprogramada
laclinicatvsa
mira domador usted tiene toda la razon ahora antes de seguir seria bueno probar con otra memoria a ver que pasa no estoy seguro si esa tv al colocar otra memoria virgen el micro ya lo reconoce o quizas lo tendrias que mandar grabar con modelo y numero de chasis lo mejor seria probar la memoria como usted mismo lo ha dicho
laclinicatvsa
yo tengo aqui anotado como ingresar al modo servis pero es de un philips pt21 4331 que es con numeros lo queres probar si ingresa que opinas
laclinicatvsa
joansoler puso como ingresar al modo servis fijese esta en ingles
domador
domador
59
solucionado cambio de memoria eeprom gracias a todos los colegas que dieron sus aporte para la solucion
laclinicatvsa
como estas domador te pregunto la memoria lo mandaste a grabar con numero de chasis y modelo o solo pusiste uno virgen y el micro lo reconocio como fue amigo asi queda mas clara su reparacion y muchisimas gracias por compartir su reparacion
Joansoler
Joansoler
47.894
[quote="domador"]a mi parecer si fuera un elemento que fallara lo debería hacer cuando tiene buena señal también pero eso no sucede trabaja perfecto que posibilidades hay de que fuera la memoria eprom desprogramada[/quote] [quote="domador"]solucionado cambio de memoria eeprom gracias a todos los colegas que dieron sus aporte para la solucion[/quote] Tus sospechas de una EEPROM desprogramada fueron confirmadas con su cambio. Esto fue causado por la "fuga" de alta tensión (MAT o EAT) que presentaba el FBT (Fly Back Transformer). Ya que la Solución la encontraste tú, entonces puedes solicitar aquí... http://comunidad.yoreparo.com/haciendo_yoreparo/aqui-necesito-cerrar-mi-pregunta-t1033073.html que se cierre este tema y dicha valoración te será asignada a ti. ¡Saludos! Joansoler.
domador
domador
59
la mande a grabar con numero de chasis y modelo para prever de que tuviera que ir a grabarla
