tv daewoo DTQ 20D4SSFM no enciende
Dr-circuito
Saludos colegas acudo a ustedes en esta oportunidad para ver si pueden orientarme en la siguiente falla: tengo un tv daewoo modelo: DTQ 20D4SSFM chasis: CN-001GM la falla de este tv es la siguiente lo conecto a la corriente y lo unico que hace es enciende y apaga el led de stamby solo hace eso la pantalla no enciende ni hay sonido. Ya he cambiado los filtros principales y nada sigue igual cambie orizontal sigue igual le volvi a colocar el de el estoy sospechando del regulador str W6753 espero puedan orientarme en esta averia.
neg2013
neg2013
14.048
¿Midio algunas de las tensiones al menos?
jose alberto mahmoud
hola el regulador lo podes medir para ver si tiene alguna pata cortocircuitada porque son difiles de medir lo las logico y seguro senria conseguir uno y sacarte las dudas que puede ser muy probable que este fallado y no dijistes si el led titila o queda fijo si titila lo mas factible es que tengas el vertical malo y el tv se proteja medi diodos R en fuente soldaduras frias en fuente primaria secundaria y sobre todo el fly bak
manolo karvalo
hola dr circuito cambia el ic de la fuente suerte. saludes jose alberto
como estas manolo un saludo
Dr-circuito
ok colegas probare todo lo mencionado y les estare comentando
R.E.Z
R.E.Z
3.644
Q tensión tienes en primario y segundario?
Dr-circuito
SOLUCIONADO: saludos colegas gracias a todos por sus repuestas y orientaciones despues de probar de todo en este tv he decido cambiar el circuito optoacoplador y vuala la falla ha sido resuelta ya enciende y hace todas las funciones normales. Ahora noto que en una esquina de la pantalla se ve un poco verde probe el ptc y esta bien resolde los transistores de los colores pero sigue igual con un poco de verde por una esquina que creen que pueda ser?
hola esta magnetizado con un pedacito de iman corre la mancha del lado de adentro del tubo y cuando ves que se corrio y desaparecio ahi pegale el pedacito de iman con silicona o lo que tengas si le pasas un desmagnetizador por el frente del teve corres el riezgo de que se ponga peor comenta amigo
R.E.Z
R.E.Z
3.644
Q suerte felicitacines. Y con respecto a la mancha canbialo al ptc. Y a la bobina desmacnetizadora. Suerte hasta la proxima
Dr-circuito
Gracias jose alberto le coloque en la parte trasera de la pantalla 2 imanes pequeños como los de audifonos y la mancha se estinguio en un 90%. si puedes cita la solucion para dar a solucionado a este tema.
R.E.Z
R.E.Z
3.644
X esperiencia propia te digo q esa es una solucion temporal. La mancha va regresar y mucho mas grande :!:
bien amigo me alegra tenelo en cuenta para la prox y no arriezgas pasando un desmatizador que muchas veces agrandan la mancha podes cerrar el post te dejo un saludo
me olvidaba por experiencia dee muchisimos años que estoy en esta profesion cunando la mancga es pequeña en un rincon haciendo lo que te dije no vuelve y cambiando toda la bobina desmagnetizadadora no ibas a solucionar el problema por experiencia propia te lo digo amigo suerte un saludo
R.E.Z
R.E.Z
3.644
[quote:a46ef5b51a="jose alberto mahmoud"]me olvidaba por experiencia dee muchisimos años que estoy en esta profesion cunando la mancga es pequeña en un rincon haciendo lo que te dije no vuelve y cambiando toda la bobina desmagnetizadadora no ibas a solucionar el problema por experiencia propia te lo digo amigo suerte un saludo[/quote:a46ef5b51a] traquilo colega no fue con mala intención solo comente lo q me a pasado a mi tal vez solo no tube suerte pero d 10 los 10 volvieron. Nada mas. Saludos. Y mis disculpas
todo bien colega yo no tuve esa mala experiencia qudate tranquilo son opiniones y esta bien te dejo un saludo
welington2016
yo tengo el mismo problema pero mi tv palpade el ld y luego se apaga y ya no hace nada tengo que desconetarlo de la red eletrica para q buelba hacer lo mismo y hay estoy nose k puedacer le quite el berticar pero no le espueto otro y hace lo mismo sin el berticar ante todo saludo a todo
