hola a todos, les escribo nuevamente para hacerles una consulta sobre un tv marca Howland 21" chasis CY-PH2529TOP
entro al taller sin funcionar, muerto totalmente, no enciende.
revisando la fuente encontre el integrado volado (CQ0765R) ademas siguiendo las pistas encontre un diodo zener, que funciona como derivador a masa cuando el consumo es alto para proteger el integrado tambien en corto
cambie los dos elementos. revise los filtros de la fuente, resistencias por las dudas para que no me quemara otra vez el integrado.
al probar el tv este no enciende, directamente esta muerto. tengo tension hasta el filtro (300v) y entra la alimentacion al CQ0765 pero no sale ningun voltaje. la fuente esta muerta.
levante el +B por las dudas que algo estuviera tirando la fuente abajo, y no paso nada. sigue 0 voltajes en secundario.
revise tambien el opto si habia algun voltaje y no no hay ninguno.
esta como muerta.
el transistor horizontal esta bien, no el del vertical y no se como saber si el micro esta funcionando para el pulso de arranque, esas son mis dudas. ¿Puede ser que sea el micro que no hace arrancar la fuente? o el integrado del vertical? en la fuente ya he probado cada componente y estan bien
perdon que escribi tanto pero no se como resumir lo que pasa con este TV.
Les agradeceria me den una idea por donde seguir porque ya perdi un poco el rumbo. tengo poca experiencia todavia en la reparacion de Tv
Desde ya muchas gracias
