imagen negativa y con rayas blanco y negro distorsionado
leoncio rafael runque mon
Buenos días desde Venezuela la falla de esta tv es que la imagen se ve distorsionada con rayas blanco y negro vertical no permitiendo ver la imagen,el te prende y cambia canales ok, repase todas las soldaduras frías en placa,cheque los electrolíticos cambie varios que estaban secos, cambie la ic dct814b ya que Medí vol en la misma y estaban algunos ausentes y otros alterados, cambie el sintonizador, cambio la EEPROM los 180vol en vídeo están presente gol correcto en EEPROM y sintonizador,los comentarios dicen que cambiaron la jungla y resolvieron en mi caso se cambio la falla se arreglo un poco pero siguen las rayas, aunque debo decir que cuando cambie lel ic dct814b el tv prende bien y la imagen se ve bien pero a los 15 20 segundo comienza la distorsión colegas de ante mano gracias muy humildemente espero un comentario a otra cosa lo que me queda por checar son unos condensadores al rededor de la ic jungla para ver,perdón el mod:DTQ-14V1SCN gracias nuevamente!
R.E.Z
R.E.Z
3.644
Proba canbiando el zocalo del tubo el d plastico tipo arana.
