TV sony al prender Da alto voltaje y se protege de inmediato
GILDARDO MORENO
Cordial saludos: mi problema es que un tv Sony Modelo:KV 21FV300 Al prender da el alto voltaje y se proteje de inmediato le cambie el regulador oxilador y los voltajes en el momento miden bien si alguien me puede colaborar por favor gracias
Amilcar1987
Verifica si no tienes algún corto o daño en alguna de las salidas del secundario del flyback. Verifica también filtros de la fuente primaria y secundaria. Mira si no tienes fugas en el flyback. Revisa y comenta
baldomero sanchez poot
cuenta la cantidad de parpadeos que hace el led de stanby para determinar donde esta el problema.
Javier Chavez C
[quote="GILDARDO MORENO"]Cordial saludos: mi problema es que un tv Sony Modelo:KV 21FV300 Al prender da el alto voltaje y se proteje de inmediato le cambie el regulador oxilador y los voltajes en el momento miden bien si alguien me puede colaborar por favor gracias[/quote] En esos segundos que el tv enciende compruebe la presencia de los voltajes de trabajo del IC vertical (+14 y -14). De estar presente estos voltajes cerciorese del buen estado del IC vertical colocando uno nuevo. Compruebe el buen estado de flyback con un probador de flybacks en algun centro especializado que brinde este servicio .
Amilcar1987
[quote="Javier Chavez Camasca"][quote="GILDARDO MORENO"]Cordial saludos: mi problema es que un tv Sony Modelo:KV 21FV300 Al prender da el alto voltaje y se proteje de inmediato le cambie el regulador oxilador y los voltajes en el momento miden bien si alguien me puede colaborar por favor gracias[/quote] En esos segundos que el tv enciende compruebe la presencia de los voltajes de trabajo del IC vertical (+14 y -14). De estar presente estos voltajes cerciorese del buen estado del IC vertical colocando uno nuevo. Compruebe el buen estado de flyback con un probador de flybacks en algun centro especializado que brinde este servicio . [/quote] http://electronicosmx.comxa.com/circuitos/prob_flyback_1.html http://www.profesormolina.com.ar/circuitos/circuitos.php?codigo=174
