colegas de la electronica nesecito un flyback bien rarito parese de dla antiguedad con triplicador incorporado doble control de foco esta en corto segun el aparato probador tiene el corto entre +B y colector,se llama BSC73Y/UL,si alguien tiene alguna novedad un mensajito ,desde ya muy agradesido.
Bueno hermano mira aquí en mi pueblo hay una escuela y cuenta con las herramientas necesarias para confirmar que problema tiene en este caso el flaybak y según el aparato dice así en corto, yo la verdad quiero desarmar pero cuesta mi intención es probar con otro flaybak si consigo como para salir de la duda pues en los años Qué llevo Cómo técnico algún problema siempre aparece, perdonen no quiero que nadie se sienta molesto esta todo bien gracias por sus colaboración.
Comparto la sugerencia d luis... la pregunta q te ago es como llegaste a la deducción q el flibak esta dañado? Q problema presenta el tv? Tal vez no sea el flibak o tal vez si. Comenta tal vez te podemos ayudar.
hola colegas de yo reparo,este tv vien con problemas tipicos de no funcciona despues de hacer todos los controlesacar eltr de sal h. levantar el+B y enceder todo bien conecto el +B y toda la tencion se viene a cero y titilando el led de encendido,consulto a los distintos colegas de la zona,luego de sacar el flyback y llevar a la escuela donde tienen las heramienta para controlar se deduce que esta en corto como decia anteriormente,el tema es que no se concigue otro similar como para provar y salir de la dudas,desde ya gracias por sus aporte.
Si coinsido el flibak esta en corto. Y no se lo consigue. Lo se xq ese mismo flibak lo trae el samsum y doble focus. Incluso el trc es doble focus. Le podrias poner un chasis universal pero tanbien vas a tener q canbiar el trc. Antes d todo buscalo en mercado libre suerte :?
Sigo comentando yo mido el flaybak con el tester digital y no me da corto directo como medir un fusible bueno que te da por ejemplo cero midas como midas, controle el consumo de todas las salidas del secundario, tengo una fuente estable variable conecté con el amperimetro y vertical en reposo me da 0,15 audio 0,08, también medí el consumo del sinto y ninguno tiene un consumo alto, pero mañana voy a conectar todo y les comento.
antes de colocar el fly , pon un foco en +b y el colector del TSH, comenta que hace el mismo en modo ST - y al dar power-
mide la tensión de +b- comenta- esto para ver si no tienes algo mas dañado-
Amigos les paso los valores en hom del flaybak de pata 4 que es masa 4-10-0,7/4-9-06/ 4-7-08/4-6-34,8/4-5-05/4-3-1,0/4-2-1,0/4-1-1,4 como verán salvo pata 8 que corresponde al ABL que no tiene continuidad con ninguna de las partes, el tema del foco ya prove y no hay variación el tema es que cuando esta conectado el flaybak y conectó y accionó la llave como para que quede en esta.bay ya disminuye los 145 v . y titila el Led.
[quote=" tito"]colegas de la electronica nesecito un flyback bien rarito parese de dla antiguedad con triplicador incorporado doble control de foco esta en corto segun el aparato probador tiene el corto entre +B y colector,se llama BSC73Y/UL,si alguien tiene alguna novedad un mensajito ,desde ya muy agradesido.[/quote]
hola- puede ser que el instrumento este bien y te indica corto-
como te dije antes el pin de +b y el pin de salida al colector tienen continuidad, es como corto- también con el +b de croma- esos 3 pines deben medir como corto- pero con respecto a las salidas del fly o mejor dicho el secundario no debe medir nada-
ahora se puede dar que el bobinado primario este recalentado ( quemado ) de tal manera , que el bobinado , sus espiras estén unidas- motivo del corto- si es asi - no queda otra que reemplazar el fly sin duda alguna-
[quote=" tito"]Amigos les paso los valores en hom del flaybak de pata 4 que es masa 4-10-0,7/4-9-06/ 4-7-08/4-6-34,8/4-5-05/4-3-1,0/4-2-1,0/4-1-1,4 como verán salvo pata 8 que corresponde al ABL que no tiene continuidad con ninguna de las partes, el tema del foco ya prove y no hay variación el tema es que cuando esta conectado el flaybak y conectó y accionó la llave como para que quede en esta.bay ya disminuye los 145 v . y titila el Led.[/quote]
amplié mas el tema de como coloco el foco amigo- y que hizo el mismo- yo le dije sin fly-..
y con fly conectado y foco en serie en +b- debe prender el mismo en ST SI el fly esta en corto- - y al power al máximo , tener aunque sea por un instaste +b correcto- y se protegerá- regresando a ST-
