bueno me llego esta tv philips primero que nada no encendia. cambie el horizontal bul312fp . y la tv prendio. pero prendio de esta forma. probe con otro yugo pero seguia igual . cambie capasitores . medi dios y esta todo ok si alguienle paso la misma falla? ayuda
hola si probe moviendo el scrreen del flayback pero igual se apaga prende y dura 5 segundo y se paga aparece una sola linea abajo comose ve en la foto y nada mas
sabes como se hace para desabilitar la proteccion yo tengo la misma tv y esta puesto 3 diodos 1n4148 y anularon la proteccion si yo le saco esos diodos enciende un segundo y se apaga al menos te va a servir para buscar la falla una ves que encontras seguro sacas y sigue funcionando la tv yo te puedo pasar como se arma pero no se como hacer para subir una foto asi es mas facil
viste medile tension cuando arranca cuanto hay y cuando se apaga es para ver si tu fuente queda estable cambiate tus capacitores del +b 160v 47mf o 100mf
al encender la tv. y luego al apagarse la imagen sigo teniendo 94 voltios en el +b y en la pata del al lado. pero en las demas patas de l flayback no tengo ningun voltaje esta bien?
acordate que tenes que medir tension despues del diodo seria en los capacitores ejemplo medile tension si hay 170v en d6447 que va al capacitor 2447 en el positivo de este capacitor debe haber 160v o 170v eso va a la placa cañon son los que alimentan a los catodos de colores fijese si esta tension hay y si llega en su placa cañon en esos segundos que arranca mida tension
viste que tenes 2 transistores que trabajan con vertical q 7464 que en colector debe haber 20v y en q 7465 en colector debe haber - 12v cuando arranca esos segundo fijese si estan esos voltajes salen del flaiwat
amigo por el respeto que se merece la comunidad de yo reparo y los demas colegas no es bien visto hacer una reparacion por otro lado que no sea aqui amigo no tomes a mal pero esto es asi saludos cordiales
hola fijate en el c2447 si hay en el positivo los 170v seria es el que va hacia el tubo alimenta los catodos de colores medile tension en ese capacitor en eso segundo que arranca
ya eh probado en otro tubo y hace lo mismo eh probado con otro yugo y hace lo mismo. pero no me llega tension al 2247 !! esa tension sale del flayback?
samy probale bajale un cachito el pote de sgring anda probandole de a poco a ver si queda encendida me parece que levantaste mucho el sgring y se apaga fijate un poco
fijate bien las siguientes resistencias que estan bien pegados por el flaiwat serian los que alimentan vertical que no esten abiertas r 3443 3 hom r 3444 4hom r3445 1 hom r 3446 1 hom mida bien asegurese que no esten abiertas unos son de vertical y otro alimenta otra parte pero fijate que no haya algunos cortado
samy si arranca bien ahora colocale señal y viste anda bajando el pote de sgring un poquito y vas probando creo yo que es tu sgring esta tv al tocar el pote de sgring y no esta bien donde corresponda la tv enciende joya y se apaga anda probando baja un poquito y prueba y si se apaga bas bajando un poquito mas y pruebas o sino vas subiendo un poquito bueno ´prueba
me alegra muchisimo por tu reparacion entonce era la resistencia r 3448 1 hom abierta que salen los 170v que alimenta los catodos de colores y despues se apagaba era tu sgring que fuiste moviendo hasta dejar en su lugar y quedo encendido es para que quede bien claro tu reparacion saludos y bendiciones y si quieres cierra el post es para que quede registrado tu reparacion y le sirba a otros colegas saludos bendiciones capoooooo
