sony KV-21FV10/8 sin brillo
Televisor SONY KV-21FV10
alejandro valeroelectroni
Saludos tengo este sony KV-21FV10/8 en el taller con la falla que no da brillo se ve muy oscuro si se le sube el screen da lineas de retraso pero el menu y osd se ven perfectamente bien cambio de canales y volumen todo bien solicito ayuda con esta falla ,ya revise todo el circuito del abl hasta llegar al pin 3 del jungla todo bien
baldomero sanchez poot
¿revisaste las resistencias en la linea del ABL?, recuerda que debes desoldar al menos una de sus patitas para checarlo correctamente, hazlo de nuevo y comenta, alguna debe estar abierta. revisa tambien el voltaje de 180 o 200 vdc para los amplidicadores de color.
saludos y gracias por responder, si solte en cada resistencia una patita y medi corroborando con el diagrama todas estan bien tambien probe la pista que va desde el pin 3 de la jungla hasta el pin del abl del flyback ya mañana pruebo los 200 volt que di por sentado que estaban bien ya que el menu se ve de lo mejor
puede que ahi este el problema, de hecho el capacitor que filtra ese voltaje puede tener fugas mejor lo cambias.
gracias sr Baldomero al soltar las resistencias nuevamente y probarlas al volverlas a soldar en su sitio desaparecio el mal ahora lo probare unas horas para estar seguro ,no cambio las resistencias por nuevaspor que son de alambre al 1% de tolerancia y aqui no se consiguen muchas gracias por su sugerencia
es posible un falso contacto, de todas maneras pruebalo muchas horas o dias si no vuelve el problema a lo mejro era eso, no esta de mas revisar que toda la placa del TRC tenga soldaduras en buen estado tambien toda el area del fly back y el ABL.
