TV-RCA MOD ,RAR TF 21 NB chasis TA 41-40026-A
franalfaro
Este tv se prendia y al cambiar de canal se apagaba luego de solucionar este problema la pantalla quedo 3 cm mas chica de los 4 lados, solucione este defecto. pero el vertical, en la parte inferior me quedo 2cm. sin llenar, cambie todo los capacitores de la parte vertical, pero el problema sigue. el CI del vertical es LA 78040 me podrian ayudar con este defecto? gracias
tico eléctronic's
amigo si puede subir una imagen del tv, pero si tiene una banda negra por los 4 lados no es vertical, pareciera problema de zoom busca este boton en el control o mando del tv a ver si abre completo o cambia la memoria EEPROM salu2...
