Philips 20PT4331/77R falla en vertical
katriel31
Hola amigos vengo con este sencillo pero a la vez difícil problema.este tv llegó con verrical cerrado cambie capacitores y los tr 135 y 136 y salió bien..pero me faltan unos 5cm de abajo para abrirse.revise todo resistencia y diodos.todos mide bien.alguna sugerencia?cambie eeprom pensando que ahí estaba el problema.tb intente por medio de modo service pero no logró que se habrá por completo?estoy descuidando algo?gracias
manolo karvalo
hola amigo cambia todos los filtros porque siempre se queda alguno y pueda que mas de uno esta seco y resuelda despues del choper suerte
katriel31
Asi lo hice amigo cambie todos los filtros.y reaolfe todas las partes...es lo único que me falta después de tanto qiemarme el coco con esta tv.
manolo karvalo
amigo revisa la r que viene del flaybac y yega al vert. saludos
laclinicatvsa
hola cambiaste un capacitor ceramico que al lado flaiwat c 2460
Friction
Friction
628
[quote="katriel31"]Asi lo hice amigo cambie todos los filtros.y reaolfe todas las partes...es lo único que me falta después de tanto qiemarme el coco con esta tv.[/quote] Por casualidad no tiene un capacitor smd en la parte de abajo? obviamente en la etapa vertical, me pasó con un philips revisé todo y era ese capacitor desvalorizado. Espero que tampoco te hayas pasado por alto los capacitores ceramicos.
katriel31
Manolo karvalo efectivamente revise esa resistencia y por algún motivo la que tenía puesta era de 10 ohm cuando en realidad la que lleva es de 1 ohm.te agradezco por el dato ahora comenta así de doy la solución.gracias amigo valore mal tu respuesta igual no es tarde.gracias de nuevo x la ayuda
manolo karvalo
amigo gracias a DIOS que la falla fue resuelta asta la proxima pregunta saludes
