noblex mod 29tc676f
rodoargentino
buenas tardes...tengo este noblex con chasis sanyo 1lg4b con la siguiente falla...al darle encendido se protege y en una de tantas veces permanece encendida la pantalla unos segundos y se apaga..dejando como remolinos de colores en el centro de la pantalla...revise el vertical y horizontal y estan ok..sus 140v del b+ estan ok...repase soldaduras tambien..alguna sugerencia???..desde ya muchas gracias!!
Javier Chavez C
[quote="rodoargentino"]buenas tardes...tengo este noblex con chasis sanyo 1lg4b con la siguiente falla...al darle encendido se protege y en una de tantas veces permanece encendida la pantalla unos segundos y se apaga..dejando como remolinos de colores en el centro de la pantalla...revise el vertical y horizontal y estan ok..sus 140v del b+ estan ok...repase soldaduras tambien..alguna sugerencia???..desde ya muchas gracias!![/quote] Al momento que logra encender el Tv , logra apreciar que el audio y el video es normal? Diagrama Noblex Chassis LB5A
rodoargentino
gracias por el aporte javier..ya lo solucione..encontre una resistencia fusible abierta..la r488..la cambie y encendio.
Javier Chavez C
[quote="rodoargentino"]gracias por el aporte javier..ya lo solucione..encontre una resistencia fusible abierta..la r488..la cambie y encendio.[/quote] Que bien, gracias por compartir la solucion. Felicitaciones.. Para culminar con el tema ..... Aqui grafíco en el esquema , la posicion del componente R488 que indica en su informe. Hasta una proxima oportunidad.
Ernesto Moreno
Hola javier chavez me podrias compartir el circuito de este tv    tengo un problema con esta tv    NOBLEX 29TC676F  CHASIS: 1LG4B10Y0030A  y quiero realizar pruebas de mediciones de tensiones gracias
