toshiba cl20r31 no enciende la pantalla solo el led
emiralsina
tengo un tv toshiba modelo cl20r31 con chasis tac9936. venia con falla de linea horizontal en pantalla, se reviso y se observo que todas las soldaduras del vertical ta8403k estaban partidas. se resoldo y al conectar y darle orden de encendido el tv solo enciende el led de stan by, el cual queda parpaeando y no da audio ni video. los filamentos de trc no se ven iluminados pero la pantalla si carga. se revisaron todas las soldaduras y están en perfecto estado, medición de diodos, resistencias y filtros y todos están en buen estado.
R.E.Z
R.E.Z
3.644
Saca el ic vertical si el tv enciende sin el. Canbialo. Revisa la r y diodo q salen del flibak. Q alimenta el ic
emiralsina
el tv encendió sin el ic vertical. los componentes cercanos están en perfecto estado. comprare uno nuevo y lo montare a ver si enciende correctamente e informare el resultado.
R.E.Z
R.E.Z
3.644
Entoses el problema es el ic en corto.
emerson
hace 6 años
hace 6 años
amigo disculpa estoy buscando por todos lados la salida original del audio podrias darme las especificaciones??
emiralsina
hace 2 años
No las tengo. El tv se reparo pero no tengo el diagrama
