No tiene ninguna tensión en secundario de fuente
sdltonino
Hola nuevamente con el mismo tema, no está solucionado. Lo abro nuevamente porque no sé no entiendo siempre me pasa lo mismo. Toco algunas de las opciones de la ventanita para calificar o decir algo y se me pasa directamente a solucionado cuando no es así y no tengo forma de hacer para atrás. No lo sé manejar, evidentemente. Les agradezco las opiniones y observaciones vertidas voy a tomarlas y ejecutar. Nuevamente les agradezco a eduardo felix ortiz leon , MRS08_09 , Javier Chavez Camasca , tico velis . Y si bien ya tenía el esquemático el que me enviaron completo está muy bueno. Que me lo envió Javier. Si en realidad lo tengo Luis al esquemático pero en partes. Y es un poco incómodo. Si he cambiado todo los encontrados en malas condiciones tico velis. Y chequee todos y están bien, por lo que entiendo volveré a hacerlo con mas detalle, hasta la continuidad del chopper fuera de placa. En cuanto al transistor de horizontal lo medí y está correcto. He probado que no hay ningún corto en el secundario. Hasta cambié el capacitor C841, estaba desvalorizado he hinchado. Como me dice MRS08_09, tendré que ver más para el secundario. Pero desde ya no tengo ninguna tensión en ningún lado, cuando digo en ningún lado, es así. En ningún integrado, ni tensión de standby, ni +B, ni 12 , 25 de flayback , la otra de 155. Nada de nada. Es realmente desconcertante. Como dije las únicas son sobre filtro de primera rectificación los 310V y una que entrega la R808 sobre pata 4 del G6653. Las otras nada. No sé si se valoró las ayudas o respuestas, la verdad hace algún tiempo que estoy aquí y no se manejarlo, de hecho si entro en la valorar no me deja perdón por el error. Pero todo el apoyo que recibí merece 10 puntos desde ya muchas gracias a todo. En cuanto lo solucione les comentaré. Javier en cuanto a la R820, la he comprado en el comercio y un tanto difícil de medir con el multímetro normal ya que es de 0.22 Ohms 5% según código de colores de la misma, y le puse una metálica del mismo valor y tolerancia, pero me parece muy interesante saber que si no es precisa no va a oscilar, tendré que ver ese tema. Bueno nuevamente les agradezco, y estaré en contacto. Atentamente. Saludos.
tico eléctronic's
amigo cuantos voltios tienes en el filotro principal de la fuente? salu2...
sdltonino
[quote:df61359fbb="tico velis"]amigo cuantos voltios tienes en el filotro principal de la fuente? salu2...[/quote:df61359fbb] Hola tiene en el orden de 290 a 300, según la línea.
