[quote="edutune"]efectivamente!! javier....cuando el tv se queda sin audio,
tambien lo hace el tda9850, .. cuando cambio de canal emite un sonido (plop),pero no sale el audio y por momentos vuelve para nuevamente desaparecer.[/quote]
Si en la prueba de extraer la señal del pin11 del TDA.... produce el efecto que comenta: ,que tambien desaparece la señal en ese punto del pin11 al igual que el IC amplificador del tv ...... entonces el problema incidiría en el micro-jungla.
Repita la prueba, esta vez extrayendo señal del positivo condensador C367 que va a el pin44 de el microjungla
