tv philips se apaga a los 5 segundos
levison
levison
20
un saludo a todos , me llego este tv philips 21pt6437/44 tc8.1l ca el problema comenzó con el c843 de 1000uf/16v totalmente reventado lo cambie por uno bueno , la tv encendió pero con el problema que solo funcionaba 5 minutos y luego se apagaba ,revisando un poco me di cuenta que el q843 (D2012) recalentaba demasiado de igual forma el C843 , ahora solo enciende 5 segundos y se apaga pese a que he desconectado el diodo zener d305 y la R440 que si no me equivoco desconectando estos anulamos el protec , haciendo mediciones encontré que en el C843 en modo standby tiene 12v y al darle power sube a 19v donde según el diagrama debería haber solo 12v ¿porque estará sucediendo esto? saludos y gracias de antemano!!!
manolo karvalo
hola amigocambia los filtros de la seccion vertical y resolda las soldaduras cristalizadas y cambia los filtros abonbados o inchados que veas saludos
eduardo felix ortiz leon
"me di cuenta que el q843 (D2012) recalentaba demasiado de igual forma el C843"... a ésas piezas que se recalientan, siga la ruta o pista y llegará a la pieza en corto circuito... saludos.
levison
levison
20
es normal que se haya elevado el voltaje en esa zona, a que se debe? saludos!!
