TV PIXYS 20 PULGADAS CHASIS PH03
edgarrodriguezgonzalez201
Saludos colegas tengo un tv pixys, chasis ph03-080501, la falla inicial era que estaba apagado, cambie algunos filtros en la fuente y el tv encendio pero con una raya vertical blanca que luego se torna azul en la parte posterior de la pantalla y luego se desvanece quedando totalmente negra la pantalla pero se observa en el cañon los filamentos encendidos. Tambien presenta un ruido como el de una fuga de alto voltaje que no puedo determinar exactamente si proviene del flyback o el chopper, tampoco presenta audio de canales. luego de unos segundos el integrado de vertical la78040b se calentaba excesivamente, revise los voltajes provenientes del flyback de 13 vols y -13 volts, a los pines 2 y 4 de integrado de vertical y obtuve 10 volts y -16, 9 volts. Subi un poco el screem y se ven unas manchas como un arcoiris en toda la pantalla exactamente igual a un post en esta pagina. Me dispuse a cambiar segun lo que lei en un post el ptc por si era que la pantalla estaba manchada sin obtener resultados, luego sustitui el ic de vertical y salio la imagen con audio pero recortada en la parte de abajo y el ruido aparente de la fuga se atenuo y se hizo menos continuo, pero a medida que el integrado de vertical se calienta empieza a recortarse la imagen arriba y comienza a salir otra raya azul superpuesta sobre la imagen en la parte superior mientras el ic de vertical empieza a ponerse cada vez mas caliente alli decido apagarlo para no quemar el ic vertical. Medi los diodos relacionados con los 13 volts y -13 volts provenientes del flyback, revise otros diodos, resistencias y condensadores y no consegui ninguna anomalia. Debido a que aqui en Venezuela los flybacks son muy costosos y a que he trabajado bastante en este tv para entregarlo asi, Mis preguntas son: 1.- El ruido de la fuga vendra del interior del flyback precisamente de las bobinas de los voltajes de alimentacion del ic vertical? 2.- Considerando la primera pregunta con respuesta de si, al cambiar el flyback se podria solucionar el sobrecalentamiento del ic vertical? 3.- Podria desvincular la alimentacion negativa del ic vertical que esta muy alta, cortando las pistas y alimentando el ic vertical de manera externa, por ejemplo haciendo una bobina del nucleo del flyback? 4.- Si la respuesta a la 3ra pregunta es si, como debo hacer la bobina, cuantas vueltas mas o menos debe tener y donde conectarla para obtener el voltaje negativo necesario? Agradezco de antemano sus respuestas y pido disculpas por lo extenso del relato!!
eduardo felix ortiz leon
Primero.- cambie los filtros que alimentan al ic. vertical de uno en uno, cheque que nó exista soldadura falsa o recalentada... saludos.
[quote:e59af39105="eduardo felix ortiz leon"]Primero.- cambie los filtros que alimentan al ic. vertical de uno en uno, cheque que nó exista soldadura falsa o recalentada... saludos.[/quote:e59af39105] Gracias por la respuesta. Todos los filtros relacionados ya han sido crequeados y sustituidos los necesarios. El ic fue removido y cambiado por otro por lo tanto las soldaduras son recientes.Alguna otra sugerencia???
tico eléctronic's
amigo cambia 2 transistores que van en el secundario de la fuente con matricula o referencia C2383 y falla resuelta. salu2...
manolo karvalo
hola amigo cambia el filtro que alimenta al horizontal
[quote:ea6b7d40a2="tico velis"]amigo cambia 2 transistores que van en el secundario de la fuente con matricula o referencia C2383 y falla resuelta. salu2...[/quote:ea6b7d40a2] Gracias por la sugerencia, chequeare y luego valoro su respuesta.
[quote:cc8b3cdebb="manolo karvalo"]hola amigo cambia el filtro que alimenta al horizontal[/quote:cc8b3cdebb] Disculpe mi ignorncia,a cual filtro hace referencia? electrolitico o ceramico?
[quote:0c49133ae5="tico velis"]amigo cambia 2 transistores que van en el secundario de la fuente con matricula o referencia C2383 y falla resuelta. salu2...[/quote:0c49133ae5] Me preocupa mucho el sobrecalentamiento del ic vertical y el ruido como de fuga de alto voltaje que no puedo asegurar provenga del flyback.
tico eléctronic's
amigo el ruido puede ser de los filtros electroliticos y el sobre calentamiento del IC vertical es por que no esta oscilando, ya le dije en el comentario anterior que cambiara estos 2 transistores que se encuentran juntos ambos con la misma matricula o referencia C2383 cambielo asi midan bien, salu2...
tico eléctronic's
amigo sin dudas que el problema era el yugo, si es slim trate de montar uno igual para la correccion de la imagen, salu2...
tico eléctronic's
amigo no creo que sea el choppers si lo fuera no encendiera, revisa bien los filtros si puedes cambialos, saludo....
[quote:a3736bf220="tico velis"]amigo no creo que sea el choppers si lo fuera no encendiera, revisa bien los filtros si puedes cambialos, saludo....[/quote:a3736bf220] Cambie el transformador y se le quito el ruido, dejo de calentar el ic vertical y desde hace 2 dias lo estoy probando y ya no se ha cerrado el vertical de nuevo. Falla resuelta, gracias a todos por su colaboracion!!!
[quote:d0a7c281de="tico velis"]amigo el ruido puede ser de los filtros electroliticos y el sobre calentamiento del IC vertical es por que no esta oscilando, ya le dije en el comentario anterior que cambiara estos 2 transistores que se encuentran juntos ambos con la misma matricula o referencia C2383 cambielo asi midan bien, salu2...[/quote:d0a7c281de] Gracias por la respuesta, Este tv no tiene esos transistores que menciona, revise todos los transistores en el secundario de la fuente y todos estan buenos, tiene un par de transistores interconectados entre si con nomenclatura D400. El chasis es PH03-080501 Marca PIXYS. Lo ultimo que hice fue que Cambie el yugo y la imagen salio completa, un poco mas abierta de lo normal pero supongo que es por la diferencia en las bobinas del yugo, sin embargo el calentamiento del integrado de vertical bajo un poco. Asumo que con el reemplazo del yugo queda descartada la falla de la asimetria de la imagen, pero no he querido dejar el tv encendido por mucho tiempo no me vaya a quemar el ic de vertical. Si alguien tiene el diagrama de este chasis y Alguna otra sugerencia lo agradeceria!!!
[quote:919927d6d5="tico velis"]amigo sin dudas que el problema era el yugo, si es slim trate de montar uno igual para la correccion de la imagen, salu2...[/quote:919927d6d5] Estamos de acuerdo con eso, lo del ajuste de lo alto de la imagen lo puedo tratando de entrar al modo de servicio o ajustando a traves del ic vertical con resistencias, lo deje encendido un rato y se apago, lo volvi a encender y encendio de nuevo pero noto que cuando hace el ruido como de fuga la imagen tiembla y se apaga. Use un estetoscopio para tratar de ver de donde proviene el ruido, lo coloque sobre el ptc, alrededor del flyback, sobre el filtro de la fuente y el filtro de 100 micro por 160 volts y sobre el chopper y estoy casi seguro que la fuga proviene del transformador chopper. Mi pregunta es como saber de cual bobina y si esos transformadores se pueden reparar???? Agradezco toda la ayuda a los compañeros que me han asistido, en verdad este aparato me ha dado bastante trabajo y los dueños presionan bastante y preguntan todos los dias, no quisiera entregarselo sin reparar porque he corregido varias fallas y aparentemente solo queda esa para terminarlo!!!
tico eléctronic's
felicidades amigo nunca pence que podia ser el chopper, cierra el post como solucion, salu2....
