TV Philips 27HT 7210D/27 no sintoniza canales digitales
Alberto Troncoso
Se trató en el menú de sintonizar los canales digitales pero no los reconoce La búsqueda de canales solo lo hace en modo de antena y en modo digital no. Se trata de buscar directamente al canal pero la pantalla sale negra por ejemplo aparece 5.1 y no se ve nada
TELSO
TELSO
1.983
Hola Alberto: Primero habria que estar seguro que la antena está ok, otra posibilidad es que en configuración esté seleccionado tu pais, si todo lo expuesto esta bien tendrias que chequear tensiones en el tuner del tv, o que éste mismo estuviera mal.
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
No conozco exactamente este TV, pero quizas esta activado modo hotel o corrupta la eeprom. Prueba con estos para entrar M/S y ve si desbloqueas el Modo hotel, quizás tengas suerte. Secuencias de ingreso válidas para los chasis L04: SDM = 062596+menu -.- SAM = 062596+display -.- Modo hotel = 319753+mute Tambien cuando entres fijate si tiene errores para borrarlos: Seleccione la opción CLEAR Y pulse la tecla MENU RIGHT. El contenido Del búfer de error se borra Suerte
