Enciendo la tv y bien la imagen al rato se ve doble la image
Tocarlo
Es una Tv Samsung UE40ES6900 empieza bien la imagen pero a los 10 minutos o menos se empieza ver doble imagen y mal.
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
Es sin duda la tarjeta T-Con-. Por otro lado no se si ese modelo viene con la T-Con incorporada a la pantalla si es así se puede llega a recuperar, pero para ello debes contar con una estación de soldadura de aire caliente. Se aplica calor a los flex y con un elemento tipo esférico de metal lo pasa linealmente sobre los flex. Ojo este procedimiento es delicado, debes pasar a 6 cms mas o menos, lo mismo se hace con lo driver TFT. Y cuidado puede servir como no.
Tocarlo
Es cara la averia?. Se puede arreglar? Gracias de antemano.
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
[quote="Tocarlo"]Es cara la averia?. Se puede arreglar? Gracias de antemano.[/quote] Si la placa T-Con está separa del display es cambiar solo la placa, a veces se puede repara si es que tienes los conocimientos por un lado, y la otra conseguir los repuestos. Por otro lado si esta incorporada a la pantalla si es muy caro ya que hay que cambiar la pantalla si no cuentas con los materiales descritos en el mensaje anterior. Espero haber sido claro. Sino comenta tus dudas?
