tengo un tv que tiene el vertical demasiado abierto
bosster470
hola a todos los amigos del foro necesito la colabolarion . y me ayuden con el modo de servicio de este tv toshiba modelo 21arf46 -con micro- ixa983wjzz jungla m61251 vertical an15525 horizontal tt2140 regulador strw6753 audio an17820b .. lo q pasa es que el tv tiene el vertical demasiado avierto . y no tengo el control original y tampoco pude entra con este metodos... con el tv encendido presiono mute luego mute y sin soltarlo presiono menu en el tv
Friction
Friction
628
si entendí bien, la imagen se ve muy estirada verticalmente verdad? ¿revisó los filtros de esa etapa?
bosster470
he cambiado el vertical y filtros asosiados por mal estado solo me falta entra en modo de servicio y corejir los parametro y por eso necesito la colaboracion de como entro en modo de servicio en este tv.
Alexander Muñoztecnico
Con el TV encendido, presione MUTE en el control remoto, presione MUTE nuevamente y manténgalo presionado mientras presiona MENU en el TV. Aparecerá una S en pantalla, presione nuevamente MENU. Con CANAL +/- selecciona los ítems, con VOL +/- ajusta los valores. Para salir presione POWER. En el TV, presionar VOL- hasta alcanzar el mínimo y sin soltar esa tecla, oprimir el 9 en el control remoto por dos o tres segundos Desconecte el equipo de la CA, durante algunos segundos para que se desprograme el reloj (timer). Con el TV encendido, presione VOL- y manténgalo presionado mientras presiona en el C/R: 9 (para menú de ajustes), 2 (para ajuste horizontal del OSD), 0 (desbloqueo de contraseña), las demás opciones (1, 3, 4...) no deben ser modificadas, sin disponer del manual. Para salir presione POWER Alli tienes varias opciones amigo ,suerte con eso.
manolo karvalo
hola amigo sera que esta en zoon saludos
eduardo felix ortiz leon
Reprograme o cambie el ic. de memoria debidamente grabada conforme a la marca, modelo y el # de chasis o con el # del ic. microprocesador... saludos.
bosster470
ya he intentado con las opciones que envio el amigo alecxander y nada. no he podido entrar
manolo karvalo
amigo revisa la resiste suertecia que esta serca del conector del yugo en la placa
Amigo utiliza la misma secuencia pero remplaza mute por menu para ver si entra a modo de servicio aveces algunos toshibas no responden igual .
bosster470
para el amigo alexander no entiendo muy bien lo del cambio del mute por menu me lo explicaria mejor
bosster470
amigos del foro por favor no hay mas forma de entrar a modo de servicio a este tv toshiva modelo 21arf46
Joansoler
Joansoler
47.894
[quote="bosster470"]hola a todos los amigos del foro necesito la colabolarion . y me ayuden con el modo de servicio de este tv toshiba modelo 21arf46 -con micro- ixa983wjzz jungla m61251 vertical an15525 horizontal tt2140 regulador strw6753 audio an17820b .. lo q pasa es que el tv tiene el vertical demasiado avierto . y no tengo el control original y tampoco pude entra con este metodos... con el tv encendido presiono mute luego mute y sin soltarlo presiono menu en el tv[/quote] [quote="bosster470"]amigos del foro por favor no hay mas forma de entrar a modo de servicio a este tv toshiva modelo 21arf46[/quote] Si tienes dificultad para acceder al Modo de Servicio, entonces puedes recurrir al recurso alterno de modificar, muy ligeramente, el valor de los resistores R503: 1,2Ω 5% 2W (incrementar solo unas décimas) o R520: 15K 5% 1/4W,(disminuir). ¡Saludos! Joansoler.
