Toshiba 13A21 no enciende
Televisor Toshiba 13A21
ConkersWar
Buenas tardes a cada uno de ustedes en esta oportunidad vengo con un problema con un tv toshiba, modelo 13A21 el cual venia dañado por consecuencias de un rayo segun el propietario, al desarmarlo medi cuenta a simple vista que el IC de Audio AN7511 estaba explotado, y por lo tanto procedi ha revisar los demas componentes, asi tambien encontre dañado el Dido D513 y el IC101 (MICON IC con el numero OEC7063A el cual traia cruzadas la pata 22 con la tierra). Procedi a reemplazar dichos componentes IC351 - AN7511 Diodo D513 IC101 - OEC7063A (SMD) luego procedi a probar el tv pero este sigue sin arrancar, revisando tenciones en la linea del +B tengo 130V, en le memoria eeprom tengo 4.9V en las patas 5,6,8. pero a la hora de dar al pulso de encender el tv no hace nada solo se mantiene con esos voltajes. si alguien me podria ayudar se los agradecias, de antemano muchas gracias feliz dia.
manolo karvalo
hola amigo si ya cambio esas piezas revisa la fuente recuerde que cuando es un rayo parte todo el ic de la seccion de la fuente suerte y revisa el tsh
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
Verificar si la orden de encendido del micro: 5v está llegando al pin 13 de IC601 y si esta activa el regulador de 8v Q606 vía el pin 33 del IC 601
ConkersWar
que tal, gracias por tu pronta respuesta, ya he revisado la fuente primaria en su totalidad y no encontre nada en mal estado, asi como la Salida Horizontal, se encuentra perfecta
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
Verificar que no esté averiado alguno de los elementos del circuito OCP marcado en el diagrama esquemático como PROTECT DRIVE, que no hayan falsos contactos de soldadura en el amplificador salida vertical IC401, que tenga los 25v presentes en los pines 6 y 3 y que no esté defectuoso el AN5522
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
También verifica los 9vcc en el pin 26 del ci jungla h vcc (ic 201)tambien que pasa si cuando se bloquea el tv puenteas el rele ry 751 que corta los 115v,por lo que pude ver en el circuito que esta en el foro la fuente siempre esta trabajando lo unico que cortan es la salida de +b 115v y el oto rele es para el desmagnetizador,otra cosa que puede estar pasando es un problema en la proteccion de rayos x,abria que ver si no hay exitacion horizontal ,o si directamente falta el +b en el tr de sh.motivado por el corte del rele ry 751.
ConkersWar
Que tal amigo TecnoHogar, ya he verificado y si efectivamente el pulso de 5V provenientes del la pata 36 del IC101 a la pata 13 del IC601 no se estan activando a la hora de dar la orden de encendido. El voltaje en los Swichs es de 4.9 en cada uno.
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
Levanta el pin 13 y verifica si se presenta el voltaje como primera medida
ConkersWar
Ya he levantado la pata 13 del IC601 pero a la hora de dar el pulso de encendió la pista de dicha pata se queda en 0V
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
Hablamos del Micon IC 601???? Creo que si! Ahora veo el diagrama amigo. Estuve con otras cosas
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
Revisa el pin 36 del CI 101
