Tv 29" marca kenbrown modelo KB-2-SLIM b
cdcardav
Hola a todos, perdon por la explicacion tan larga que hago. entro al taller un tv 29 marca Ken Brown. este tv entro con la siguiente falla: no se veia el color azul (blue). revisando encontre que la resistencia que alimenta a la pata del transistor amplificador de color correspondiente estaba cortada. la reemplace. a todo esto habia sacado el transistor correspondiente para probarlo afuera. al volverlo a colocar cometi el error de ponerlo al reves. cuando encendi el tv, la falla era la misma, (sin azul). pero me di cuenta mirando la placa del tubo, que estaba al reves el transistor. lo volvi a poner correctamente y aparecio el color azul. con el inconveniente que calienta mucho el transistor. lo cambie por uno nuevo y el problema sigue. funciona pero calienta mucho. el transistor es el c2688 cambie por las dudas los dos transistores que estan en el lugar, (BF 420 Y BF421). la falla sigue. medi voltajes y tengo 180v en los catodos. Que puede ser?. no se por donde buscar la falla. pense en cambiar el transistor por otro que soporte mas temperatura o ponerle un disipador. pero no seria la solucion. se habra arruinado el catodo del azul? Desde ya muchas gracias
manolo karvalo
hola amigo pueda que la resistencia se desvaloro o la linea del transistor se abrio revisa ese sector suerte
cdcardav
Hola Manolo otra vez yo. sigue el problema. medí las tensiones en los tres colores. y son iguales tanto en el transistor que calienta como en los otros. cambie por las dudas la resistencia que viene de la linea de 180 volt y lo alimenta y el filtro de esa linea por las dudas. revise resistencias y unos cap ceramicos que estan en la linea. podra ser algun problema del catodo azul? ya que si es asi. estaria jodido el trc. o tambien pense en el micro (al poner el transistor al reves) Desde ya muchas gracias por la atencion.
Rodolfo grimaldo
Trata de intercambiar el transistor del azul por algunos de los otros, si persiste la falla, trata de alterar la resistencia que entra al katodo, no la que viene de los 180 v, sino la que entra al katodo, ponle una mas alta.
cdcardav
Hola que tal, ya solucione parte del problema , cambie la resistencia que va al catodo como me dijo Rodolfo y dejo de calentar, la temperatura es normal en los tres transistores- Ahora descubrí otro problema, no me funciona el control remoto ni el teclado, revise falsos contactos y seguí la linea hasta el micro y todo esta bien. que podrá ser.? no me di cuenta de este problema, porque se ha quedado en audio y vídeo y yo lo estaba probando con un reproductor de Dvd.
manolo karvalo
hola amigo ay tres occiones 1 destapa el control y lo limpias pordentro con solvente o tiner 2 resuelda los tres pines de la pieza que recibe el infrarojo del control y revisa el filtro que lo alimenta y 3 cambia los swisch o pulsores suerte
cdcardav
hola que tal, otra vez yo. con respecto a la falla se que el control no es (recién comprado y probado), segun el cliente que me llamo por tel. la falla de la botonera ya la tenia. opte por cambiar la memoria eeprom, hice grabar una y al cambiarla me aparece la pantalla azul y no responde nada. ni siquiera aparece la palabra DVD en una esquina. tendra algo que ver, que la memoria que tiene es K24C16 y la que me grabaron es 24C16N? por que sino es la memoria ya pasaria al micro? desde ya gracias por la atencion
cdcardav
Hola a todos, les cuento como sigue este tv, que me esta volviendo loco. volví a grabar la eeprom, esta vez grabe la memoria original y aparece ahora el texto DVD en el costado de la pantalla pero sigue sin responder el control y el teclado. desenchufe el teclado, (por si habia alguna tecla presionada y traba todo) y el problema sigue, no anda el control. hice lo mismo al reves y tampoco. revise las pistas que van desde el receptor hasta la memoria y el micro y estan bien. mi pregunta es la siguiente. Descarto todo y considero directamente que es el micro? o hay alguna otra cosa a tener en cuenta y se me esta pasando. la imagen del tv es correcta y tiene sonido pero todo en funcion DVD. sin poderle subir volumen. se quedo ahi. Desde ya gracias, perdon tantas molestias.
manolo karvalo
hola amigo revisa la pieza que recibe la señal del infrarojo del control resoldalo o cambialo suerte
cdcardav
Hola manolo ya cambie el receptor y el problema sigue. sospecho directamente que es el micro. igual el cliente no quiere repararlo. lo vino a buscar asi nomas. me dejo con la intriga de cambiar el micro y probar. Igual gracias a todos por las respuestas. me guiaron bastante.
manolo karvalo
hola amigo eso pasa cuando el cliente no tiene espera asta la proxima saludes
manolo karvalo
amigo cierra el post y asta la proxima pregunta saludes
cdcardav
Gracias manolo por el asesoramiento. hasta la proxima. nos vemos
manolo karvalo
amigo cierra el post para que no quede abierto dando solucion y asta la proxima pregunta porque asi siempre que abierta saludos
