el tv enciende y se apaga daewoo modelo dtq-20v1ss
reinaldo basalo
Como le comente el tv se enciende y se apaga enseguida las prueba que realice en standby, medi voltaje +b 98v, 4.6v el la memoria considero que es normal, medi el horizontal y esta bueno, desconecte el pin del +b del flyback encendi en tv y no se puso en standby, considero que el problema puede estar el segundario del flyback, conecte el +b y desconecte el pin que alimenta el vrtical la falla continua descarte el vertical, desconecte el yugo por unos minuto y no se apago quiero confirmar si el yugo podria ser problema
manolo karvalo
hola amigo desmonta el yugo y revisalo por dentro aver si esta sulfatiado o señal de corto suerte manolo karvalo
eduardo felix ortiz leon
Haga ésto primero, despues del transformador chopper cheque la resistencia fusible de 0.82 ohms y el diodo zéner de 133v para ver si nó están en corto circuito... saludos.
Dr-circuito
saludos ya me paso ese caso cambia el strw6753 prueba y comenta.
reinaldo basalo
que numeros es la resistencia y el diodo
reinaldo basalo
buenos dias amigo le comento que saque el yugo y estaba quemado lo reeplace y salio la falla lo que note que tiene 2 manchas morada en las esquina y la imagen se opaca.
manolo karvalo
amigo lo que pasa que el yugo no a encajado bien en la pantalla
manolo karvalo
hola amigo se soluciono la falla
