Saludos.... amigos me llegó un tv admiral de 14 pulgadas modelo: ATV-1350 ya viejito con rayas verticales que bajan constantemente despues que lleva unos minutos encendido, al destaparlo lo primero fue revisar soldaduras flojas y posibles filtros abombados pero cuando estoy viendo la placa por el lado de los componentes me doy cuenta que tiene dos resistencias juntas una de 3.3K,5W y otra de 2.2K,5W donde deberia llevar solo una de 2.2K que es la que regula los 5v del stanby y en esa misma linea donde deberia llevar un filtro de 25v 1000uf tiene uno de 2200uf,( claro vino de otro taller con la falla ya comentada)
Viendo esto quité las dos resistencia y coloqué una sola de 2.2K y el filtro lo cambié por el de 1000uf pero para mi sorpresa no enciende, mido voltaje a la salida de la resistencia y estan los 5v presente pero no hay encendido o mejor dicho no se activa el relé
vuelvo a colocar las resistencias y asi si hay encendido
Mi inquietud es que pasó aqui, porqué tuvieron que modificar este voltaje? lo de la falla vertical queda pendiente pero quisiera solucionar o que me aclaren este detalle, saludos...
