Brillo excesivo Sanyo c20lb94m
juan ponzo
juan ponzo
1.349
Buenas tardes. Les comento que este tv solo vino con problema de zocalo.(sulfatado, imagen borrosa). Se cambio el zocalo y se probo, y durante 2 horas funciono bien. Luego se apago. Cuando trate de encenderla note que se protegia. dandole varios encendidos rapidos note por un segundo la pantalla blanca y lineas de retroceso, con brillo excesivo. Se reviso: B+ 115v en stanby y 130v encendido (logicamente por unos segundos) Video 180v G2 con el pote al minimo 170v Catodos 180v y antes de apagarse 70v aprox.(bajan y vuelven a subir a 115v cuando la tv entra en stanby) en rgv del jungla 1.40v aprox. pin abl del flyback 65v en todo momento.(desconfio de que este voltaje este correcto) pin abcl 4v cuando sale de stanby. linea abl revisada completa. se cambio filtros para descartar. se revisaron filtros de b+, video y fuente. Se desconectaron catodos para descartar corto en trc. No aparecio imagen pero el tv se siguio protegiendo. Hasta ahora ningun resultado. Acepto sugerencias
juan ponzo
juan ponzo
1.349
Otra prueva que acabo de hacer es desconectar g2. Aparecio (por un segundo antes de apagarse) la pantalla blanca si lineas de retroceso. Con brillo alto
hector técnico 2023
[quote:8d4ce7562c="juan ponzo"]Otra prueva que acabo de hacer es desconectar g2. Aparecio (por un segundo antes de apagarse) la pantalla blanca si lineas de retroceso. Con brillo alto[/quote:8d4ce7562c] hola juan y bajando todo el esgreen del flaybak se sigue protegiendo?saludos atte hector de venezuela
Arturo Guadamuz Vargas
Revisa R461 de 180K y R462 DE 5.6k ya que el voltaje del ABL me parece que está alto ya que he medido en algunos y me han marcado poco menos de 30v.
Victor E
Victor E
65.783
en un trc normal si desconecta la grilla 2 o g2 tendria que quedar la pantalla en negro,como si fuese que esta apagada, desconecte el cable de screen y pruebe.
Victor E
Victor E
65.783
g2 es grilla 2 o pantalla ya que el trc es una valvula termoionica.screen=pantalla
juan ponzo
juan ponzo
1.349
Si Hector. con screen al minimo se sigue protegiendo. Esas resistencias Arturo, no estan en el circuito de abl de este tv. Igualmente se revisaron todas una por una desconectando una pata para medir correctamente. Si no me equivoco Victor, G2 es screen. Y si, lo enciendo sin estar conectado a la placa del trc y sigo teniendo pantalla blanca con (ahora lo vi mejor) lineas de retroceso. aunque mas suaves que antes. con menos brillo. Acabo de desconectar rgv a la salida del jungla y tome lecturas en los catodos. Estan en 115v y suben a 180v cuando sale de stanby. Sin embargo y aunque esta desconectado screen y los catodos no bajan de voltaje sigue apareciendo pantalla blanca con lineas de retroceso por un segundo antes de apagarse. Ya habia desconectado todos los catodos a la ves y la pantalla no se habia encendido. Asi que esto me desconcierta. Ahora desconfio del trc. Alguna teoria?
Joansoler
Joansoler
47.894
A ver, si el tiempo que este TV se mantiene encendido, mientras los cátodos registran una lectura de 70V, sobre C710: 4,7uF/250V permanece constante e invariable los 180V, entonces remítase al circuito de ABL. Solamente, en caso también disminuya sobre C710, entonces es posible que C492: 22uF/100V se encuentre desvalorizado o R491: 2,2Ω 5% 1/2W está sobrevalorado. Según Manual de Servicio para este Chassis LA4-A, la tensión nominal para el pin 31: ACL del Jungla IC201, es de apenas 2,5V, en tal sentido, verifique en C451: 2,2uF/100V la existencia de "continuidad" entre una de sus terminales y el pin "común" del pack o Block de ajuste "Focus/Sreen" que incorpora el FBT, también su otra terminal con GND (tierra o masa), y por último, que este capacitor no se encuentre completamente desvalorizado ("seco")... ¡Comentar resultado! ¡Saludos! Joansoler.
