Hola buena; Me han dejado una tv led Samsung led modelo UE405100QW.EL problema que tiene es que cuando conectas al enchufe da seis parpadeos y se apaga el led standby,despues cuando usas el mando con el power on el led standby parpadea muy rápido.La he desarmado y he revisado la placa de la fuente de alimentación, las salidas a la placa main me da todas las tensiones 5v,12v pero solo cuando conecto el cable de 18 hilos que conmunica a la placa main cuando desconecto el conector de 18 hilos no me dá ninguna referencia de voltaje de salida,empieza un destello de luz en el panel y se apaga,eso me lo hace en un instante de segundo.Por la parte del primario De la fuente me da bien los voltajes 310vdc hasta la zona de dos transistores están enseriados, los condensadores de salida entan en buen estado nose les ve síntomas de rotura .Os mando la foto de la placa para que veais el modelo de la fuente de alimentación,No doy con el arreglo pienso que el dueño la ha tenido que resetear el menú del software y puede sea el fallo.
Un saludo.
