Phillips 29pt4643/77 problema con vertical
charly0072012
Hola amigos! :) Les comento, estoy recuperando otro tv del taller de mi viejo. Esta vez, tengo un lindo dolor de cabeza: Phillips modelo: 29PT4643/77 Este tv al encenderlo, mostraba en la parte superior constantemente 3 lineas horizontales con los colores primarios, y no abria completamente el vertical en la parte superior de la pantalla. Con el capacheck medí los capacitores del área vertical, y reemplacé: C2457, C2463, C2465 Y C2467 (cerámico de 10n) Cuando pensé que ahí terminaba mi problema, me encontré con un dolor de cabeza peor: Ahora al encender el tv, las lineas de 3 colores desaparecieron, pero aparece una linea horizontal en el medio de la pantalla, y luego de 3 segundos aproximadamente, solo abre la mitad inferior del vertical. La mitad superior está cerrada completamente. Comprobé nuevamente todo lo que habia reemplazado y esta todo ok. No me equivoqué en las polaridades de los capacitores y me fije si las soldaduras estaban bien... en resumen... todo correcto. Cambié los 2 transistores de vertical (el 7451 y el 7453) por las dudas, pero sin resultados. Estoy devanandome los sesos en busca del problema pero no logro dar con la falla. Comprobé todas las resistencias del sector vertical, y todo está bien. No se que mas hacer. El unico diagrama que tengo es del chasis L04.1L pero no es exacto. Varian muchas cosas (por ejemplo, C2465 en mi tv es de 10uf x 100v, pero en circuito figura como 22uf x 100v.) Ademas no coinciden los transistores de la etapa. La unica referencia en el circuito de mi tv es: 3139 123 5673.3 wk433 :S Les agradesco la ayuda de antemano :(
eduardo felix ortiz leon
Primero.- resolde la soldadura recalentada usando lupa con mucho cuidado y luego limpie con solventes. 2.- los condensadores fijos Nó tienen polaridad... en cuando se le cambian las piezas se debe de cambiar de uno en uno...luego le seguimos, saludos
pr122
pr122
10.397
si entraste al modo service fijate si no está activada la funcion para ajustar el centrado , esta funcion hace que solo aparezca la mitad de la imagen , si no es esto , revisa las tensiones de alimentacion del Ci , puede faltar la rama positiva o la negativa , saludos
charly0072012
[quote:55fa9f2fe9="eduardo felix ortiz leon"]Primero.- resolde la soldadura recalentada usando lupa con mucho cuidado y luego limpie con solventes. 2.- los condensadores fijos Nó tienen polaridad... en cuando se le cambian las piezas se debe de cambiar de uno en uno...luego le seguimos, saludos[/quote:55fa9f2fe9] Todo eso lo hice, uno por uno. Los electroliticos polarizados son los que comprobé si habia colocado bien, el ceramico no porque como bien decis, no tiene polaridad :)
charly0072012
[quote="pr122"]si entraste al modo service fijate si no está activada la funcion para ajustar el centrado , esta funcion hace que solo aparezca la mitad de la imagen , si no es esto , revisa las tensiones de alimentacion del Ci , puede faltar la rama positiva o la negativa , saludos[/quote] 1- La verdad no entré al modo de servicio en ningun momento, ni alteré la memoria para nada. Desde el modo servicio se podrá dar solución al problema de apertura de vertical? 2- Las tensiones de alimentacion del Ci que mencionas, donde las tomo? es decir, a que Ci te refieres? no comprendi bien. Gracias! :)
El LInce
El LInce
11.610
hola amigo cambia en la parte vertical los dos filtro que están frente los transistores de 10ufx160vol y el 470ufx50vol y también el capacitor 2460 de 68nfx250vol cambia eso y comenta
pr122
pr122
10.397
disculpa , este modelo no trae CI de salida vertical , mide estas tensiones en los colectores de los transistores de salida , si hay algo mal, revisa las micas de aislacion,puede poner alguna tension a masa y quemarte la resistencia limitadora de bajo valor, saludos
charly0072012
[quote="pr122"]disculpa , este modelo no trae CI de salida vertical , mide estas tensiones en los colectores de los transistores de salida , si hay algo mal, revisa las micas de aislacion,puede poner alguna tension a masa y quemarte la resistencia limitadora de bajo valor, saludos[/quote] Gracias pr122 ahora si me quedó claro porque no sabia a que ic te referias :D este trae 2 transistores para el vertical. Mido tensiones y paso a comentar. También haré lo que dide el amigo LINCE. En breve comento! muchas gracias! ;)
charly0072012
[quote:a4b5481936="El LInce"]hola amigo cambia en la parte vertical los dos filtro que están frente los transistores de 10ufx160vol y el 470ufx50vol y también el capacitor 2460 de 68nfx250vol cambia eso y comenta[/quote:a4b5481936] Lince, que chasis (diagrama) estas tomando como referencia?
charly0072012
Amigos me alegra informarles que ya solucioné el problema! :D :D Aunque no lo crean, uno de los capacitores que reemplacé, puntualmente el de 10uf x 160v, estaba totalmente mal. Y era nuevo eh! Ahora el tv funciona 10 puntos y la imagen cubre toda la pantalla por completo. Doy por terminado el tema. Gracias a Eduardo, pr122, y Lince por la ayuda prestada! Gran abrazo! ;)
pr122
pr122
10.397
es raro que fallen los electroliticos de nuevos , pero no es regla fundamental , a mi personalmente no me paso nunca , buen trabajo , saludos cordiales
