compañero. si ya checaste el voltaje y es correcto 115vcd, prueba lo siguiente: necesitas una fuente de 25/50 vcd, una sonda o punta de vpp,( en comunidad electronicos hay una). desvinculas completamente la alimentacion del pin del flyback, en ese pin conectas tu fuente de alimentacion externa, colocas tu sonda en el colector del transistor horizontal, a la alimentacion que esta libre le conectas un foco de 75w del bmas a tierra , esto para que la fuente original tenga una carga, aqui estamos aprovechando que la tv oscila, sino tendras que hacerte de un oscilador externo. conectas todo le das power y checa cuanto mide tu sonda. datos que tienes que conocer. voltaje de la fuente original 115vcd, voltaje de tu fuente externa supongamos 30vcd, vpp de tu sonda. a 30vcd debes tener 260vpp. esto es asi porque usamos una regla de tres. multiplicas 115 por 260vpp (el voltaje que marca tu sonda) el resultado lo divides entre 30 vcd y el resultado no debe pasar de mil vpp. asi es como lo probamos. donde trabajo hay osciloscopio pero no te permiten usarlo si no haces esta prueba. seria facil decirte que cambies los condensadores de sintonia o incluso el flyback. pero esta manera te servira para todos los tv que tengas. se cuidadoso. comenta resultados. saludos. felipe ascencio
