Amigos como estan, tengo un tv samsung modelo cl21m40mq q solo enciende el piloto, hay 2 voltajes 85v y 9v al presionar power, sube a 107v y vuelve y cae a 85v, ya descarte flyback, vertical, condensadores, diodos, condensadores azules, bobina t401 y yugo, alguien le ha pasado algo similiar y q lo haya podido solucionar? muchas gracias a todos, saludos.
[quote="franciscovallarta"]revise si salen los voltajes de alimentacion del multiregulador, y si al driver horizontal le llega el pulso de oscilacion.
[/quote]
gracias por tu ayuda, hay 8v en el pin 1 y 3.3v en el pin 9v no mas.
[quote:d3bfcfb63c="Nixon Castañeda"]cambio filtros hay uno de 100 a 160
molesta arto[/quote:d3bfcfb63c]
si amigo estaba inflado desde un comienzo ya lo cambie pero sin resultados.
Hola . si solo tienes voltaje en el pin 1 y 9 ..entonces debes revisar la resistencia fusible r825 y el c818 estos en el pin 2 del multiregulador pues este pin (2) debe tener un voltaje similar al pin1 pues estan conectados a la misma linea. y a la vez es el encargado de surtir el pin 8 cuando le llega la orden de power por el pin 4..revisa
