bru chasis petam05 lineas verticales
svctec
svctec
1
Hola. Entro con problema de fuente y quebrada la placa en etapa +b Cuando lo armo para cerrarlo aparece lineas negras como falla de etapa vertical Repase soldaduras y sigue igual,tendré q buscar en otra etapa de la placa.
Jose A.C.Sanchez
[quote="svctec"]Hola. Entro con problema de fuente y quebrada la placa en etapa +b Cuando lo armo para cerrarlo aparece lineas negras como falla de etapa vertical Repase soldaduras y sigue igual,tendré q buscar en otra etapa de la placa.[/quote] Compañero si este estaba quebrado lo mas probable es que todavía tengas alguna quebradura revisa minuciosamente la galleta pues hay pistas muy delgadas que casi no se notan las quebraduras el problema puede estar allí por lo que mencionas, suerte.
svctec
svctec
1
Ok.recién lo veo al msj,mañana comento
