Philco 20mp8 NO ENCIENDE
charly0072012
Hola amigos! Tengo un tv Philco Modelo 20mp8, el cual lleva el chasis CM-537. Este tv llego con 3 resistencias voladas del circuito. Las mismas son R402, R413 y R414. Las reemplazé y el tv arrancó. Luego de un par de horas lo desconecté y al intentar encenderlo nuevamente, el tv se queda en standby y de ahi no sale. En el filtro de fuente tengo los 300v, el +b me marca 102v en lugar de marcarme los 123v que debería tener. Medí el TSH y está en buen estado. Que sugieren? Saludos! y muchas gracias ;)
R.E.Z
R.E.Z
3.644
Canbiaste los filtros d la fuente?
charly0072012
[quote:0dbb560d46="R.E.Z"]Canbiaste los filtros d la fuente?[/quote:0dbb560d46] Hola R.E.Z. Si, todos.
Santiago Ventosinos
Le llegan 5v al micro? Y con la botonera, sucede lo mismo? Saludos!
neg2013
neg2013
14.048
¿Cambió los filtros de la fuente, incluidos los de filtrado del +B?
charly0072012
[quote:0cf00846fa="santiago ingeniero electr"]Le llegan 5v al micro? Y con la botonera, sucede lo mismo? Saludos![/quote:0cf00846fa] Santiago aclarame algo por favor: te refieres al jungla? en que pata debo medir los 5v? gracias! pd: la botonera de este tv tiene solo el boton de menu, ch+- y vol +-. El encendido es automatico.
charly0072012
[quote="neg2013"]¿Cambió los filtros de la fuente, incluidos los de filtrado del +B?[/quote] Absolutamente todos mi amigo. Incluido el de +b. saludos
Santiago Ventosinos
[quote="charly0072012"]Santiago aclarame algo por favor: te refieres al jungla? en que pata debo medir los 5v? gracias! pd: la botonera de este tv tiene solo el boton de menu, ch+- y vol +-. El encendido es automatico.[/quote] En algunos tvs, los mas nuevos traen el micro y el jungla en un colo Integrado (combo) en tu caso no es así. Tenes el jungla el micro separados. El jungla se alimenta de 9V y el Micro de 5V. Segun el Manual de Servicio (diagrama en pag 75-78 ) En las pag 28, 29 Vemos que tienen los ic separado, el jungla es el LA7688 (I501) y el pin de alimentacion de 9v es el pin 40. y el Micro (I701) es el DCM42C200N los 5V deben estar presentes en el pin 14. Claro que si el LÑed enciende hay 5V el tema es que puede estar defectuoso el micro. Revisa R821= 0.68 ohm 1W si esta abierta no te va a prender. Revisa falsa soldaduras y pistas cortadas.
charly0072012
[quote="santiago ingeniero electr"]el jungla es el LA7688 (I501) y el pin de alimentacion de 9v es el pin 40. y el Micro (I701) es el DCM42C200N los 5V deben estar presentes en el pin 14. Claro que si el LÑed enciende hay 5V el tema es que puede estar defectuoso el micro. Revisa R821= 0.68 ohm 1W si esta abierta no te va a prender. Revisa falsa soldaduras y pistas cortadas.[/quote] Los 9 volts en el LA7688 no los tengo. Tengo una lectura de 0.3volts. Los 5 volts en el micro están OK. La R821 está OK. Pistas cortadas ninguna. Repasé soldaduras y el problema persiste. Lo que noté por pura casualidad al pasar sin querer la punta de un destornillador, es que en la placa del tubo, (luego de descargar el tubo y el capacitor principal de fuente), se produce una descarga entre la pata de la R953 y el pin GND (tierra) del tubo. Esto es normal? Saludos y gracias :)
Santiago Ventosinos
Charly. Te dejo unos temas que se solucionaron y tenian el mismo problema que vos. http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/tonomac-chasis-cm537-no-enciende-t256210.html http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/philco-20bp8-queda-en-standby-t710105.html http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/philco-20bp8-cm-537-se-proteje-t384589.html http://www.tecnicosaurios.com/foro/viewtopic.php?f=3&t=12465 Levanta la Pata 40 y 45 del jungla y fijate si el voltaje se eleva o sigue igual, si sigue igual revisa el 7809 que no este defectuoso o en corto. La R953 va a los amp de video, viene de los 180V, es posible que el flyback tenga una fuga. Trabaja con una carga falsa en +B de 75W para saber si la fuente funciona o no. Si funciona el problema es de Horizontal.
charly0072012
Gracias Santiago. Muy buen aporte los links ;) Hay algo que no entendí bien, luego de levantar la pata 40 y 45 del jungla, donde tengo que fijarme si el voltaje esta elevado o es normal? no entendi bien a que voltaje te referis. El 7809 al que haces referencia imagino que es el regulador I201 verdad? La R953 con respecto a GND del zocalo del tubo al darme esa descarga, me hizo sospechar lo mismo que mencionás, que el fbt está con fugas. La fuente está OK. El problema es de horizontal definitivamente. Gracias! ;)
manolo karvalo
hola amigo cambia el flayback suerte manolo karvalo
Santiago Ventosinos
Como decis que prende la fuente Entonces el 7809 esta bueno, ya que sino al estar en corto no encendería. Quedate tranquilo que el Jungla esta bueno aca el problema es el Flyback. Tu tv es de 20'' y el Flyback original (segun el diagrama) es 2001SPND pero segun la lista de componentes es 2001SPND. Lo cual eh buscado en otras webs y llegue a la conclusion que es este ultimo. Pero su reemplazo es FSA 28014 M, HR8301 Saludos!
charly0072012
Paso a comentar: Levante la pata 40 y 45 y el voltaje llega a 0.6.
charly0072012
Cambio el flyback nomas? :(
Santiago Ventosinos
[quote="charly0072012"]Cambio el flyback nomas? :([/quote] Antes cambia el 7809. Y fijate si eleva el voltaje.
Santiago Ventosinos
Perdón Charly! Cambia el Flyback. Porque el 7809 regula de los 12V que tira el Flyback. Por lo tanto si no funciona el Flyback no vas a tener ninguno de los voltajes de salida ni mucho menos los 9v para el Jungla.. Si queres medilo en ohms o continuidad para saber si existe corto. Lo cual dudo. aunque puede ser. Saludos!
charly0072012
Bueno Santiago, era el flyback nomas! Muchas gracias por toda la ayuda a todos!!!!!!!!! ;) ;) ;) Comenten asi doy por cerrado el tema :) De nuevo GRACIAS!
Santiago Ventosinos
Me alegro Charly que solucionaras tu problema. Esa parte de la carga falsa es vital para saber el funcionamiento de la fuente. Porque si no te prende la fuente, entonces el horizontal no tiene nada que ver y estarias buscando en el lugar que no es y pierdes tiempo valioso.. Como dice el refrán "El tiempo es dinero...". Estamos acá siempre y cuando necesites. Saludos!
Santiago Ventosinos
[quote="charly0072012"]Gracias Santiago. Muy buen aporte los links ;) Hay algo que no entendí bien, luego de levantar la pata 40 y 45 del jungla, donde tengo que fijarme si el voltaje esta elevado o es normal? no entendi bien a que voltaje te referis. El 7809 al que haces referencia imagino que es el regulador I201 verdad? La R953 con respecto a GND del zocalo del tubo al darme esa descarga, me hizo sospechar lo mismo que mencionás, que el fbt está con fugas. La fuente está OK. El problema es de horizontal definitivamente. Gracias! ;)[/quote] Al levantar estos pines de alimentacion medis la pista que debe tener 8 9 volts si es que sigue el voltaje, por que por ejemplo suele pasar que el integrado esta en corto o defectuoso y con esta prueba ves si el voltaje sigue igual o se eleva de 0.3v a 9v que es lo normal. si hay mas voltaje o si no estan presentes los 9v despues de levantar estos pines, entonces el 7809 esta defectuoso. Si el 7809 es el unico que vi y esta con esa nomeclatura, I201 Cambia el Flyback. Saludos!
charly0072012
Sos un libro abierto Santiago :) Muy detallista en todo. Asi da gusto trabajar ;) Mira, retiré el regulador y mide dudoso (a mi entender mal), por eso me gustaria compartir la medición que hice: (en escala de diodos o continuidad): En la pata 1 (imput) punta roja del tester, punta negra en pata 2 (GND) = sin valor En la pata 1 (imput) punta roja del tester, punta negra en pata 3 (OUTPUT) = sin valor En la pata 1 (imput) punta NEGRA del tester, punta ROJA en pata 2 (GND) = 568 En la pata 1 (imput) punta NEGRA del tester, punta ROJA en pata 3 (OUTPUT) = 572 Me parece que no está bien porque al poner el positivo del tester en la pata 1 deberia de obtener lectura, pero no obtengo nada. Igualmente lo voy a reemplazar antes de cambiar el flyback. Pero me gustaria que me des tu opinión Santiago. Un abrazo y muchas gracias por tu tiempo! ;)
Santiago Ventosinos
Hola Charly. Gracias. Nunca medi uno de estos integrados; hoy lo hice con el 7808 o 09 es prácticamente lo mismo a diferencia de 1v, un 7805 y un 7812. Con el 7808 me dio exactamente los mismos valores, no así tanto con los otros dos, pero la medición es correcta en todos los integrados ya que estos integrados que tengo funcionan bien. Te diria que el que tenes funciona. Sin embargo con las mediciones no podes estar conforme. Puede andar bien, solo es un regulador pero así pasa que miden bien los componentes pero no funcionan correctamente, como por ejemplo los Zener que miden bien pero no regulan o tienen pequeñas fugas. Entonces lo que tenes que hacer es probarlo con una fuente que sea de mas de 3V de la salida osea; si es un 7805 tenes que ponerle arriba de 8V para que regule bien. Si es 7809 tenes que ponerle 12v en la entrada o mas. Podes probarlo con hasta 40V tranquilamente. Creería que el regulador esta andando y el mayor problema es el horizontal en tu caso el Flyback. Es el 80% de las fallas por la cual los tvs se protegen o funcionan mal, es por un problema en la sección de potencia casi siempre (abarca Fuente horizntal y vertical). Si no son soldaduras frías son componentes gastados. Saludos!
charly0072012
[quote:43ba6da2bb="santiago ingeniero electr"]Me alegro Charly que solucionaras tu problema. Esa parte de la carga falsa es vital para saber el funcionamiento de la fuente. Porque si no te prende la fuente, entonces el horizontal no tiene nada que ver y estarias buscando en el lugar que no es y pierdes tiempo valioso.. Como dice el refrán "El tiempo es dinero...". Estamos acá siempre y cuando necesites. Saludos![/quote:43ba6da2bb] Asi es es Santiago! Muchisimas gracias por todo!!! :D :D
