tv samsung problema vertical
hector técnico 2023
hola compañeros expertos y colega saludos necesito que me ayuden en este casa de este tv samsumg chasis k51a el cual se protegia y no encendia al destaparlo me fijo y la salida la7845 esta en corto y rajada procedi a sacarla y a revisar todos los elementos de la etapa cambiando todos los filtros electroliticos y medir la resistencias y diodos los cuales estaban todos ok procedi a colocar la salidad la7840 porq no tenia la original a la mano conecto el tv y este encendio pero con solo 4 dedos de la parte de abajo de la pamtalla y lo demas se ve como con colores procedi a revisar de nuevo y no consegui nada cambie el diodo de alimentacion y sigue igual medi los voltajes del vertical y estan correctos en el pin 1 -14.5 y en el pin 6 -17.6 yugo okey memoria okey probe con 4 verticales y hace lo mismo de verdad necesito de su ayuda porfa espero respuesta expertos saludos y gracias . atte hector de venezuela
eduardo felix ortiz leon
la falla que presenta su tv es por el ic. que sustituyó, necesita el ic original... saludos.
hector técnico 2023
[quote:4041a180f4="eduardo felix ortiz leon"]la falla que presenta su tv es por el ic. que sustituyó, necesita el ic original... saludos.[/quote:4041a180f4] amigo pero segun el datache del 7845 es igual al 7840 y 7841 lo unico es que el de la7845 es de mas amperaje pero deberia de abrirme normal no cree ? atte hector de venezuela
sergio santos menbreno
amigo cambia 100mfd35vdc 47mfd50vdc
el ic. la7840 y la7841 entre sí, sí son iguales, pero, al ic. la7845... tengo duda de que sean iguales. Ahora, trate de coseguir prestado uno original para sustituirlo y salir de duda para nó complicar la falla de su tv. Otra opción.- trate de entrar al menú de servicio y ajustar el parámetro de salida o amplitud vertial... saludos.
hector técnico 2023
[quote:ecdd8944b3="sergio santos menbreno"]amigo cambia 100mfd35vdc 47mfd50vdc[/quote:ecdd8944b3] colega ya todos los filtros fueron cambiados . atte hector de venezuela
hector técnico 2023
[quote:0522809a2c="eduardo felix ortiz leon"]el ic. la7840 y la7841 entre sí, sí son iguales, pero, al ic. la7845... tengo duda de que sean iguales. Ahora, trate de coseguir prestado uno original para sustituirlo y salir de duda para nó complicar la falla de su tv. Otra opción.- trate de entrar al menú de servicio y ajustar el parámetro de salida o amplitud vertial... saludos.[/quote:0522809a2c] amigo la epron fue cambiada sin ningun resultado voy a buscar el la7845 ya que no lo tengo y solo tengo a la mano el la7845n 7840 y el 7841 alguna otra sujerencia . atte hector de venezuela
Victor E
Victor E
65.783
trate de entrar en modo de service a ver si puede calibrar la altura y linealidad.
hector técnico 2023
[quote="Victor E"]trate de entrar en modo de service a ver si puede calibrar la altura y linealidad.[/quote] colega la epron fue cambiada sin ningun resultado alguna otra sugerencia ? atte hector de venezuela
Victor E
Victor E
65.783
si pero con toda la data cargada o le coloco una vacia?.
Victor E
Victor E
65.783
no tiene un LA7841 para probar?
juan ponzo
juan ponzo
1.349
por que no pruevas con el la7845n que dices que tienes. es para tv de 29". tendriaa que funcionar. no encotre datashet
hector técnico 2023
[quote="Victor E"]si pero con toda la data cargada o le coloco una vacia?.[/quote] una grabada colega . fijece la prueba que hice del microjungla vienen dos señales que val al ic vertical esta señales son vdn esta señal sale del pin 47 al pin 4 del vertical y la otra señaj sale del pin 46 del jungla hasta el pin 2 del vertical esto segun el diagrama lo que hice fue lo siguiente desconecte la bobina l 205 y la pamtalla se cerro con una linea vertical luego conecte la bobina y desconecte bobina 206 y no hubo cambio osea que esa señal que viene del pin 46 del jungla y llega al pin 4 del vertical pareciera que no esta funcionando esta prueba era para ver si las dos señales estan llegando al vertical sera el jungla? victor atte hector de venezuela
hector técnico 2023
[quote="Victor E"]no tiene un LA7841 para probar?[/quote] si colega e probado con 4la7841 y con 4 la7840 no hay mejora por eso no creo que sea problema de ic vertical.
WIL CENTENO
Estimado colega le sigiero instale el original x regla general. espero estas imagenes le ayden.
Victor E
Victor E
65.783
reviso la r304 0,6 ohm 2 watts si no esta alterada?
Victor E
Victor E
65.783
will centeno, la78040 y la7845 las capsulas no son iguales,saludos
hector técnico 2023
[quote="Victor E"]reviso la r304 0,6 ohm 2 watts si no esta alterada?[/quote] si amigo esta correcta esa r por eso esta falla me tiene loco primera ves que se me va a dar esta falla
Victor E
Victor E
65.783
entonces si todo esta bien en la salida vertical , lo que viene mal es la forma de onda desde el circuito integrado jungla.
hector técnico 2023
[quote="Victor E"]will centeno, la78040 y la7845 las capsulas no son iguales,saludos[/quote] que me recomienda que coloque el original como comenta el colega centeno?
hector técnico 2023
[quote="Victor E"]entonces si todo esta bien en la salida vertical , lo que viene mal es la forma de onda desde el circuito jungla.[/quote] sospecho lo mismo victor
Victor E
Victor E
65.783
que dilema eh?lo raro que muchos han hecho el reemplazo que usted hizo y le funcionó,asi que para salir de las dudas tiene que probar con el la7845.
hector técnico 2023
[quote="Victor E"]que dilema eh?lo raro que muchos han hecho el reemplazo que usted hizo y le funcionó,asi que para salir de las dudas tiene que probar con el la7845.[/quote] tengo a la mano un la7845n sera que me sirve ese ?
Victor E
Victor E
65.783
ya tenia que haberlo probado
hector técnico 2023
[quote="Victor E"]ya tenia que haberlo probado[/quote] okey victor en rato lo monto y comento gracias
Joansoler
Joansoler
47.894
[quote="hector eduardo añez"]fijece la prueba que hice del microjungla vienen dos señales que val al ic vertical esta señales son vdn esta señal sale del pin 47 al pin 4 del vertical y la otra señaj sale del pin 46 del jungla hasta el pin 2 del vertical esto segun el diagrama lo que hice fue lo siguiente desconecte la bobina l 205 y la pamtalla se cerro con una linea vertical luego conecte la bobina y desconecte bobina 206 y no hubo cambio osea que esa señal que viene del pin 46 del jungla y llega al pin 4 del vertical pareciera que no esta funcionando esta prueba era para ver si las dos señales estan llegando al vertical sera el jungla? victor atte hector de venezuela[/quote] Veamos, este Chassis no utiliza Micro/Jungla, IC901 es el MICRO e IC201 es la JUNGLA. Ahora bien, en el Jungla IC201: TDA8377 (TDA8373 o TDA8375, según Modelo), las señales de salida "VDN" (pin 47) se envía al pin 4 del IC301: LA7845 mientras la señal "VDP" (pin 46) se envía al pin 5 del IC301. Aclarado esto y conociendo el efecto que Ud..obtuvo de esta prueba, verifique que no exista pista impresa interrumpida o soldadura defectuosa en el trayecto o recorrido de esta señal "VDP", desde su salida en el pin 46 de IC201 hasta llegar al pin 5 de IC301. Si no encuentra nada anormal en este tramo, entonces verifique la tensión de polarización de este pin 46, deberá obtener una lectura Aprox. de 2,3V, similar a la obtenida en el pin 47. En su ausencia, verifique que este pin 46 no se encuentre en "corto" respecto de GND (tierra o masa), síntoma evidente de avería de la Jungla (IC201). Si hasta aquí, todo está correcto y además tampoco consigues corregir la ausencia de este pulso "VDP" desde el Modo de Servicio, entonces las sospechas de avería recaen sobre esta Jungla (IC201)... ¡Comentar resultado! ¡Saludos! Joansoler.
hector técnico 2023
[quote="joansoler"][quote="hector eduardo añez"]fijece la prueba que hice del microjungla vienen dos señales que val al ic vertical esta señales son vdn esta señal sale del pin 47 al pin 4 del vertical y la otra señaj sale del pin 46 del jungla hasta el pin 2 del vertical esto segun el diagrama lo que hice fue lo siguiente desconecte la bobina l 205 y la pamtalla se cerro con una linea vertical luego conecte la bobina y desconecte bobina 206 y no hubo cambio osea que esa señal que viene del pin 46 del jungla y llega al pin 4 del vertical pareciera que no esta funcionando esta prueba era para ver si las dos señales estan llegando al vertical sera el jungla? victor atte hector de venezuela[/quote] Veamos, este Chassis no utiliza Micro/Jungla, IC901 es el MICRO e IC201 es la JUNGLA. Ahora bien, en el Jungla IC201: TDA8377 (TDA8373 o TDA8375, según Modelo), las señales de salida "VDN" (pin 47) se envía al pin 4 del IC301: LA7845 mientras la señal "VDP" (pin 46) se envía al pin 5 del IC301. Aclarado esto y conociendo el efecto que Ud..obtuvo de esta prueba, verifique que no exista pista impresa interrumpida o soldadura defectuosa en el trayecto o recorrido de esta señal "VDP", desde su salida en el pin 46 de IC201 hasta llegar al pin 5 de IC301. Si no encuentra nada anormal en este tramo, entonces verifique la tensión de polarización de este pin 46, deberá obtener una lectura Aprox. de 2,3V, similar a la obtenida en el pin 47. En su ausencia, verifique que este pin 46 no se encuentre en "corto" respecto de GND (tierra o masa), síntoma evidente de avería de la Jungla (IC201). Si hasta aquí, todo está correcto y además tampoco consigues modificar la anuencia de este pulso "VDP" desde el Modo de Servicio, entonces las sospechas de avería recaen sobre esta Jungla (IC201)... ¡Comentar resultado! ¡Saludos! Joansoler. [/quote] gracias joansoler mañana hago las pruebas y te comento los resultados
Victor E
Victor E
65.783
[quote="Victor E"]entonces si todo esta bien en la salida vertical , lo que viene mal es la forma de onda desde el circuito integrado jungla.[/quote]
Nina Valentina
Cambia la resistencia que sale del flyback y que alimenta al integrado ,. por mas que mida bien.. :) :)
hector técnico 2023
[quote="Victor E"][quote="Victor E"]entonces si todo esta bien en la salida vertical , lo que viene mal es la forma de onda desde el circuito jungla.[/quote][/quote] si colega victor cambie el vertical y la misma falla por eso sopecho del jungla voy hacer las ultimas pruebas manana comentada por el colega joansoler y comento resultados gracias victor por estar pendiente saludos..... atte hector de venezuela
garg
garg
93
Hermano creo que tu problemas es de voltaje existe dos tipos de configuración para alimentar ese tipo de salidas vertical hay uno que solo con voltaje positivo a dos pines pero uno va con un diodo en serie que es para el voltaje bost y el otro con dos voltajes positivos igual con el diodo en serie y un voltaje negativo. creo que este ultimo es para ese chacis y los voltajes los genera el flybacks
jose murillo2014
ya llegue paisano el camino es muy lejo de lcd para los televisores culones jajajaja bueno ya vi los comentarios todos son buenos, el ic de mas trabajo trabaja mejor pero hay un detalle que estan pasando por alto... una resistencia con una bobina y un capacitor .... pregunta que circuito representa???
Nina Valentina
buenas noches señor murillo .. :) tal vez sea un cristal o un circuito de sintonia ?? jaja ..que raro verlo por aqui :)
jose murillo2014
buenas noches nina un placer bueno me invitaron para esta fiesta el autor del problema vamos haber como bailo jajajaja bueno se le llama circuito tanque, o filtro pasa banda para una señal tipo diente de sierra que es la frecuencia de vertical, en esa etapa donde esta el ic de vertical hay dos... algunas veces los capacitores de ceramico o poliester se desvaloran y forma parte de ese circuito el colega añes debe revisar eso vamos a dejar la jungla por un momento
Nina Valentina
es que parece estar complicado , y nadie tiene osciloscopio por aqui :P jeje
hector técnico 2023
[quote="garg"]Hermano creo que tu problemas es de voltaje existe dos tipos de configuración para alimentar ese tipo de salidas vertical hay uno que solo con voltaje positivo a dos pines pero uno va con un diodo en serie que es para el voltaje bost y el otro con dos voltajes positivos igual con el diodo en serie y un voltaje negativo. creo que este ultimo es para ese chacis y los voltajes los genera el flybacks[/quote] hola colega gracias por responder los voltages son correctos segun el diagrama colega
hector técnico 2023
[quote:2a8c0e38d3="Nina Valentina"]es que parece estar complicado , y nadie tiene osciloscopio por aqui :P jeje[/quote:2a8c0e38d3] si no tengo osciloscopio por eso la prueba que comente antes de desconectar las señales de onda que vienes del jungla al ic vertical por eso sospecho del jungla
hector técnico 2023
[quote:2ce7aa9104="jose murillo2014"]buenas noches nina un placer bueno me invitaron para esta fiesta el autor del problema vamos haber como bailo jajajaja bueno se le llama circuito tanque, o filtro pasa banda para una señal tipo diente de sierra que es la frecuencia de vertical, en esa etapa donde esta el ic de vertical hay dos... algunas veces los capacitores de ceramico o poliester se desvaloran y forma parte de ese circuito el colega añes debe revisar eso vamos a dejar la jungla por un momento[/quote:2ce7aa9104] hola colega saludos donde esta ubicado esos condensadores de acuerdo al diagrama? saludos
Victor E
Victor E
65.783
garg
garg
93
Hermano la salida vert es la7845 o la78045
jose murillo2014
c304,c306, c305
hector técnico 2023
[quote="garg"]Hermano la salida vert es la7845 o la78045[/quote] la 7845
Amigo hector que as logrado canbiaste los filtros que están alrededor del integrado vertical
hector técnico 2023
[quote:19bcc7fc34="sergio santos menbreno"]Amigo hector que as logrado canbiaste los filtros que están alrededor del integrado vertical[/quote:19bcc7fc34] hola colega saludos si efectivamente los cambie pero sigue igual
Victor E
Victor E
65.783
2 cosas le digo y me despido del post, o entra en modo de servicio y trata de regular la altura y linealidad o cambia el jungla.saludos
hector técnico 2023
[quote="Victor E"]2 cosas le digo y me despido del post, o entra en modo de servicio y trata de regular la altura y linealidad o cambia el jungla.saludos[/quote] hola victor bueno lo de la altura puse una epron nueva con los datos de tv y da la misma falla y sobre el jungla tambien sospecho de el pero no tengo un jungla para probar y es dificil conseguirlo donde estoy
Victor E
Victor E
65.783
y otra que le queda es variar las resistencias y capacitores que se conectan con el jungla para ver si se corrije la altura,otra solucion no hay.
Victor E
Victor E
65.783
tambien puede disminuir el valor de r304 de 0,6 ohms a 0,47 omhs para ver si corrije la altura.
hector técnico 2023
[quote="Victor E"]y otra que le queda es variar las resistencias y capacitores que se conectan con el jungla para ver si se corrije la altura,otra solucion no hay.[/quote] okey victor gracias por responder voy a tratar de conseguir el jungla para descartar si no are lo que me comenta una pregunta no hay otro jungla que me sirva para descartar? saludos
Amigo puedes mandar una imagen para ver tu falla
hector técnico 2023
[quote="Victor E"]tambien puede disminuir el valor de r304 de 0,6 ohms a 0,47 omhs para ver si corrije la altura.[/quote] buen dato voy hacer lo de esa r y te comento
hector técnico 2023
[quote:b4da2ba368="sergio santos menbreno"]Amigo puedes mandar una imagen para ver tu falla[/quote:b4da2ba368] voy a tratar de subirla
Victor E
Victor E
65.783
tiene que disminuir el valor de la resistencia si la sube se reducira mas la imagen.
hector técnico 2023
[quote="Victor E"]tiene que disminuir el valor de la resistencia si la sube se reducira mas la imagen.[/quote] me dijo de 0.47 cierto?
Victor E
Victor E
65.783
si y de 2 watts.
hector técnico 2023
[quote="Victor E"]si y de 2 watts.[/quote] okey colega
hector técnico 2023
colegas aqui la foto de la falla espero que podamos dar con la falla
jose murillo2014
coloca una imagen .... si es posible si tienes un generador de señal se que es algo viejo pero ayuda añoro cuando tenian los potenciometros de vertical lineal y vertical zice esa franja blanca en la parte de abajo me puso cabezon esa jungla esta sospechosa
hector técnico 2023
[quote:d149aea5da="jose murillo2014"]coloca una imagen .... si es posible si tienes un generador de señal se que es algo viejo pero ayuda añoro cuando tenian los potenciometros de vertical lineal y vertical zice esa franja blanca en la parte de abajo me puso cabezon esa jungla esta sospechosa[/quote:d149aea5da] si amigo yo sospecho del jungla lastima que no tengo uno igual para probar
hector técnico 2023
[quote="Victor E"]si y de 2 watts.[/quote] amigo victor coloque la r de 0.47 a 2w y no hubo ninguna variacion la falla sigue definitivamente el jungla podria estar dañado
Victor E
Victor E
65.783
que le pasa a la imagen es esa parte,se plega?porque me parece que esa falla no esta en el vertical.
hector técnico 2023
[quote="Victor E"]que le pasa a la imagen es esa parte,se plega?porque me parece que esa falla no esta en el vertical.[/quote] colega alli esta sin señal pero con la señal o antena la imagen se ve a color y audio bien lo que si vi que apanas prende el tv la falla empieza con 5 dedos aproximadamente y cuando pasa un minuto va bajando mas la imagen y queda como la de la foto
jose murillo2014
por no dejar revisa ese yugo internamente, como esta la trampa de iones
hector técnico 2023
[quote:eb4d5a27e6="jose murillo2014"]por no dejar revisa ese yugo internamente, como esta la trampa de iones[/quote:eb4d5a27e6] hola amigo el yugo esta correcto incluso probe con otro sigue igual
Amigo cambia el diodo voltage del vertical as la prueba -
hector técnico 2023
[quote:fa121ccd96="sergio santos menbreno"]Amigo cambia el diodo voltage del vertical as la prueba -[/quote:fa121ccd96] colega santos es diodo fue cambiado sin ningun resultado
Amigo un consejo si no tienes rastreador de señal as la prueba con tus dedos tocas la área vertical para ver si cubre algo la pantalla si se ve algo de variación para verificar si tu problema es vertical o vídeo
Victor E
Victor E
65.783
controle los componentes del pin 52 y 51 del jungla.
hector técnico 2023
hola amigo saludos disculpe la demora lo que paso es que no conseguia el jungla lo consegui en un taller y efectivamente era el del problema gracias a todos los colegas que estuvieron orientandome y ayudandome en este caso gracias colegas fue de gran ayuda sus consejos y colaboraciones saludos a todos desde venezuela . atte hector de venezuela
hector técnico 2023
[quote="joansoler"][quote="hector eduardo añez"]fijece la prueba que hice del microjungla vienen dos señales que val al ic vertical esta señales son vdn esta señal sale del pin 47 al pin 4 del vertical y la otra señaj sale del pin 46 del jungla hasta el pin 2 del vertical esto segun el diagrama lo que hice fue lo siguiente desconecte la bobina l 205 y la pamtalla se cerro con una linea vertical luego conecte la bobina y desconecte bobina 206 y no hubo cambio osea que esa señal que viene del pin 46 del jungla y llega al pin 4 del vertical pareciera que no esta funcionando esta prueba era para ver si las dos señales estan llegando al vertical sera el jungla? victor atte hector de venezuela[/quote] Veamos, este Chassis no utiliza Micro/Jungla, IC901 es el MICRO e IC201 es la JUNGLA. Ahora bien, en el Jungla IC201: TDA8377 (TDA8373 o TDA8375, según Modelo), las señales de salida "VDN" (pin 47) se envía al pin 4 del IC301: LA7845 mientras la señal "VDP" (pin 46) se envía al pin 5 del IC301. Aclarado esto y conociendo el efecto que Ud..obtuvo de esta prueba, verifique que no exista pista impresa interrumpida o soldadura defectuosa en el trayecto o recorrido de esta señal "VDP", desde su salida en el pin 46 de IC201 hasta llegar al pin 5 de IC301. Si no encuentra nada anormal en este tramo, entonces verifique la tensión de polarización de este pin 46, deberá obtener una lectura Aprox. de 2,3V, similar a la obtenida en el pin 47. En su ausencia, verifique que este pin 46 no se encuentre en "corto" respecto de GND (tierra o masa), síntoma evidente de avería de la Jungla (IC201). Si hasta aquí, todo está correcto y además tampoco consigues corregir la ausencia de este pulso "VDP" desde el Modo de Servicio, entonces las sospechas de avería recaen sobre esta Jungla (IC201)... ¡Comentar resultado! ¡Saludos! Joansoler. [/quote] colega hice todo lo recomendado por usted y todo esta bien me falta solo cambiar el jungla a ver donde lo consigo saludos
Joansoler
Joansoler
47.894
[quote="hector eduardo añez"]colega hice todo lo recomendado por usted y todo esta bien me falta solo cambiar el jungla a ver donde lo consigo saludos[/quote] No dudo que lo haya echo bien, por tanto puedo inferir que en verdad ha comprobado, con certeza y exactitud, la existencia de esa tensión de 2,3V sobre el pin 46: VDP del Jungla, medida que también se replica sobre el pin 47: VDN...¿Cierto? [quote="joansoler"]...Si no encuentra nada anormal en este tramo, entonces verifique la tensión de polarización de este pin 46, deberá obtener una lectura Aprox. de 2,3V, similar a la obtenida en el pin 47. En su ausencia, verifique que este pin 46 no se encuentre en "corto" respecto de GND (tierra o masa), síntoma evidente de avería de la Jungla (IC201). Si hasta aquí, todo está correcto y además tampoco consigues corregir la ausencia de este pulso "VDP" desde el Modo de Servicio, entonces las sospechas de avería recaen sobre esta Jungla (IC201)...[/quote]
hector técnico 2023
[quote="joansoler"][quote="hector eduardo añez"]colega hice todo lo recomendado por usted y todo esta bien me falta solo cambiar el jungla a ver donde lo consigo saludos[/quote] No dudo que lo haya echo bien, por tanto puedo inferir que en verdad ha comprobado, con certeza y exactitud, la existencia de esa tensión de 2,3V sobre el pin 46: VDP del Jungla, medida que también se replica sobre el pin 47: VDN...¿Cierto? [quote="joansoler"]...Si no encuentra nada anormal en este tramo, entonces verifique la tensión de polarización de este pin 46, deberá obtener una lectura Aprox. de 2,3V, similar a la obtenida en el pin 47. En su ausencia, verifique que este pin 46 no se encuentre en "corto" respecto de GND (tierra o masa), síntoma evidente de avería de la Jungla (IC201). Si hasta aquí, todo está correcto y además tampoco consigues corregir la ausencia de este pulso "VDP" desde el Modo de Servicio, entonces las sospechas de avería recaen sobre esta Jungla (IC201)...[/quote][/quote] voy a volver a medir esa tencion para salir de dudas y te comento amigo saludos
Victor E
Victor E
65.783
cierre el post.saludos
hector técnico 2023
[quote="Victor E"]cierre el post.saludos[/quote] gracias colega victor un abrazo hermano saludos . atte hector de venezuela
