SANSUNG MODELO CT 14 F2 NO PRENDE.
gianluca 2014
Ll ego a mi taller un tv con este modelo tiene 162 vol. en colector del tsh 317 vol en a fuentew los 5 vol en el pulsadorf pero al al dar pawer no prende ni siquiera parpadea el pusador esta bien por favor quisiera sus informes ta valiosos desde ya le ahradesco de antemano.
neg2013
neg2013
14.048
¿De dónde es usted?... En el +B tiene que darle una tensión de 125 voltios según el diagrama que al parecer es el chasis K15D... No puede obtener lecturas en el transistor horizontal con el tester o multimetro. De no encender el televisor solo obtendrá el +B de la fuente, que no tiene porque ser mas elevada
victor flores martinez
diagrama http://tecnicoreparacion.blogspot.pe/2012/03/diagrama-k15a-tv-samsung.html
Hola: retire el TSH coloque un foco como carga mida nuevamente voltaje(debe ser 125v) si exede este voltaje hay que trabajar la fuente descargue diagrama cambie Q801 y opto acoplador
gianluca 2014
Lo retire el tsh le puse un foco el foco prende pero oscila y el volta ge oscila entre 63 y 83 vol. graciasa por la respuesta.
neg2013
neg2013
14.048
Si usted colocó una lámpara de 60 vatios de esas de tipo incandescente en el +B simplemente, o sea en paralelo al condensador o sobre el, C813; Si la fuente le mide esos voltajes puede que esté mal, si a su lámpara de pruebas la usa con porta-lamparas no rosque totalmente el foco, baya roscandola de apoco, en unas de esas la fuente se comporta rara con cargas fantasma... ¿Se entiende lo que le digo? Siempre es bien práctico que tenga ancladas las puntas del tester en todo momento así de esta manera ver cómo se comporta la fuente o mas bien dicho el +B... Este +B tiene que llegar al pin 9 del fly-back, solo con el transistor fuera puedes medir en el pin 10; Según el diagrama los 180 voltios no se obtiene del primario. Medir en donde son generadas señales con el tester, yo pienso que apenas son indicios pero con pocas certezas, lo mejor es registrar las señales con otras herramientas o con el osciloscopio. Concéntrese en la fuente y vea como se comporta... SI con todas las pruebas con la lampara no regula a 125 voltios, el drama esta en la fuente; Revise o cambie directamente los condensadores electroliticos de esta... Puede comenzar con renovar los de filtrado de +B C813 y en el primario de la fuente el C802 Saludos comente
