bgh bt2109usm se protege
svctec
svctec
1
enciende con pantalla azul y unos colores como si fuera ptc o vertical saque ei v y cambie ptc, cambie tres capac dos de 1000/25 y 1000/16 v de la salida del shoper .sigue igual
Nina Valentina
Hola :) si las manchas no se corrigen con ptc nuevo es muy probable que te encuentres con un tele que ha sido golpeado ..al recibir un fuerte golpe , la maya interna donde apunta la luz al fosforo en el frente se deforma o se corre , el otro caso posible es que se haya desajustado y corrido de lugar el yugo .. comenta resultados ... saludos .. exitos :)
laclinicatvsa
buenas noche colegas a ver si entendi bien tu falla tu comentas que tu tv e protege aque te refieres que enciende unos segundos y tu tv se apaga y queda en stamby a eso te refieres que se protege
sergio santos menbreno
Bueno amigo si tienes un desmagnetizador le puedes quitar esas manchas si persiste el problema revisa si el yugo esta en su lugar o la ptc no esta en funcion
laclinicatvsa
y ademas de la imagen que obserbas bueno lo que comentas aclara un poco lo que te he preguntado que dice se protege
laclinicatvsa
el amigo dice se protege para mi entender se refiere que la tv arranca y se apaga a ver que contesta
Nina Valentina
colega laclinicatv .. buenas noches ,.. :) ..por mas que se bloquee tiene que resolver primero el tema de la mancha en mi opinion ,.. no tendra sentido continuar si el tubo esta roto :P
laclinicatvsa
el tema que quiere decir se protege
laclinicatvsa
vamos a esperar que contesta el amigo antes de continuar saludos valentina tanto tiempo
Nina Valentina
la descripcion del asunto no refleja lo que dice el titulo :P jeje :!: :?: :?: :?: :D
Yo sugiero al amigo una foto para observar la falla
jose alberto mahmoud
cambia ic vertical y todos los filtros del sector no solo los de 1000 y colocalos nuevos
laclinicatvsa
yo no creo que un tubo manchado haga que la tv se proteja bueno veremos un rato ya que esta tv bgh es terrible en sus protecciones yo esperare un rato saludos colegas
por manchas no se proteje
Nina Valentina
El tubo esta golpeado y se corrio la malla .. he dicho...caso cerrado :D :D :D JAJAJA
la malla no la mascara perforada si
laclinicatvsa
ya esta solucionado y el posteador ni siquiera contesto nada esperemos un rato amigos
Nina Valentina
JAJA ., Bueno son las consecuencias y la costumbre de seguir el post y de seguir pensando :D
amigo cambia el vertical por uno nuevo y todos los filtros del sector a veces tambien por eso se producen esas manchas
svctec
svctec
1
hola bunos dias, gracias por contestar y disculpen, no me imagine q me ivan a contestar ese dia x la noche. se proteje,quiero decir q enciende alcanza apareser el video y se apaga quedando titilando stanby,espero q me entiendan si me da tiempo a sacarle la foto se las paso. espero su ayuda el integ vertical lo desbincule y hace la misma falla,enciende con linea y se apaga quedando en stamby
laclinicatvsa
abriste otro post con la misma pregunta
svctec
svctec
1
Si,disculpa al tv lo estoy viendo y crei q se abia cerrado el pos x lo q no contestaban sepan disculparme
svctec
svctec
1
Gracias x su colaboración Solución:me faltaba una E 16 v- q venia del tranf shoper Diodo en corto gracias x todo
me alegra amigo podes cerrar el post dando solucion a quien te parece estuvo mas acertado en la ayuda asi le sirve a otros colegas un saludo
