Noblex 21tc677u chasis la8a en standby no enciende
Televisor NOBLEX 21TC677U
marcelfree
Hola a todos el problema de este televisor es que no enciende el LED de stanbay está prendido pero cuando presiono la tecla de Ch+ y no enciende en +b tengo 72v .el pulsado lo probé y funciona alguna sugerencia
R.E.Z
R.E.Z
3.644
Los 72vol son en b?
Nina Valentina
Hola marcel fijate y mide el integrado vertical que no este en corto :) :)
R.E.Z
R.E.Z
3.644
Retira el flibak x completo del chasis si se recupera la tensión es xq el flibak esta en mal estado. Comprueba q el transistor horizontal este correcto. Y canbia los filtro del b+.
marcelfree
en b + tengo 72v ya probé el horizontal y el b+con las lámpara y sigue lo mismo para mi es la orden de Power el que no funciona ya que al promocionarlo no varía nada el voltaje en b + ..alguien que tenga el diagrama
R.E.Z
R.E.Z
3.644
No va a variar xq tenes algun componente defectuoso. En la fuente o el b+. Normalmente esa falla lo ase el flibak malo. Retiralo y mide si eleva el b+. Antes canbia los filtros.
