Hitachi CPT2051R sintoniza mal
jocdaf
jocdaf
141
Tengo este tv Hitachi CPT2051R chasis H-612M que sintoniza con un poco de lluvia y lineas esporádicas como si se estuviera usando alguna herramienta de motor cerca, esa interferencia que hace como unas lineas horizontales. Ya probé con otro sinto de otra tv y se ve igual, hasta probé el sinto de la tv en arreglo en la otra tv y se ve bien o sea el sinto no es. Retoqué la bobina vco que va a las patas 11 y 12 del LA7565B y hasta la cambié por otra y no queda, en algún momento se normaliza la imagen pero dura unos segundos. Cambié la memoria y sigue igual. Dónde podría estar la falla en el LA7565B o en el jungla? cómo puedo probar para ver si viene por ahí la falla? En modo video se ve bien. Algo que me parece que no funciona es que en modo service tiene una función para cambiar el AGC que va de 0 a 63 pero al variarlo no cambia nada en la imagen, tanto sea si está en 0 o 63 se ve igual. Gracias. Adjunto el link del diagrama. https://dl.dropboxusercontent.com/u/21104995/Hitachi%20CPT-2155SR%202055SR%202150SR%202051R.pdf
eduardo felix ortiz leon
Podria ser la falla de AFT, dele un ajuste a ésa bobina con mucho cuidado... o entre al menú de servicio y ajuste el parámetro de AFT; si le es posible enviénos una foto de la falla, que sería lo mejor y más rápido en poder orientarlo... saludos.
jocdaf
jocdaf
141
La bobina de aft que creo es la L103 (TRF1066) que está en los pines 11 y 12 del integrado LA7565B ya la intenté ajustar para un lado y para el otro y si bien varía la sintonía no se arregla, hasta la cambié por otra y tampoco. Y en los parámetros del modo service hay una función para variar el AGC pero no funciona, o sea no hace ningún cambio ni para bien ni para mal. Después voy a tratar de subir una imagen.
eduardo aguilartecnico
la lluvia puede ser debido al mal funcionamiento de la linea del AGC. y la interferencia, a un mal filtrado de alguna de las fuentes, para ir descartando yo provaria con el occsiloscopio cada fuente, si es necesario desvincular la fuente principal y alimentar con fuente externa, puede ser que algun capacitor ceramico de filtrado paracitario este abierto o dessoldado o con aro de estaño pobre y recomendaria probar cada ceramico que esta aliado al diodo de rectificacion de cada fuente secundaria. saludos
jocdaf
jocdaf
141
Resoldando varias partes del chasis mejoró un poco la lluvia y desaparecieron las lineas de interferencia pero me quedó este efecto que se ve en la foto parecido a una huella digital. No tengo osciloscopio. Lo que probé fue con la salida de una videograbadora VHS conectada a la entrada del sinto y poniendo en el canal 3, los canales que cambio en la videograbadora se ven perfectos.
