hola muchachos de nuevo les pido ayuda con este tv que llego sin standby y con el transistor horizontal quemado el cual mensiono lleva tt2168 segun fuentes informativas de colegas va como reemplazo a lo igual que otros un d2499 luego encontre un diodo que segun se dice es de mas b ru3am que tambien segun se reemplaza x un by 299 procedi a encender al no encontrar mas nada y encendio unos 6 minutos con cable y sonido normal y se quema este diodo by 299 que esta junto al filtro de mas b no asi el horizontal volvi a reemplazar el diodo y paso lo mismo y pude notar despues de estar mirando un ratito una peli que cuando se quema el didodo se cierra la pantalla con una linea vertical alguen que me oriente como encarar esta falla chicos , sospeche del yugo pero mide 1,6 ohm y 7,4 ohm en la otra bobina lo cual lo descarto de la falla
