*Philco 20C88RC imagen como arcoiris
Gonzalecito
hace 18 años
hace 18 años
amigos, a este tv lo habia reparado x problemas d vertical, solucionado eso estaba provando cuando se escucho como un chispeo, en ese momento el tv quedo con la pantalla como un arco iris, fui derecho a revisar el PTC, lo cambie de otro tv q tnia, cambie tambien un resistencia de 160 ohm q va a una de las patas del PTC q estaba abierta y lo volvi a encender pensando q era ese el problema y nada.....la tv sigue igual. Adjunto unas fotos de la tv. Espero sus sugerencias y dsde ya gracias. Saludos..
radiocba
radiocba
241
hace 18 años
hace 18 años
amigo........daria la ipresion de que esta magnetizado el trc....buscate un iman grande del tipo de los parlantes triaxiales....con el tv encendido empezas a pasarlo en forma circular de afuera hacia el centro de la pantalla en sentido antihorario y alejandolo de la misma... a mi me ha resultado con este metodo....
Paco Urbano
Paco Urbano
4.219
hace 18 años
hace 18 años
revisa al bobina o ponele de otro tv .a ver si se soluciona.
gustatronic
gustatronic
2.476
hace 18 años
hace 18 años
:D :D Cambiale el PTC, saludos. :D :D
Gonzalecito
hace 18 años
hace 18 años
señores, gracias a todos x sus respuestas. Solucione el problema, tnia magnetizado el trc, quite la bobina desmagnetizadora de un tv grande e hice un desmagnetizador con ella, lo pase unas veces y quedo bien. Gracias, saludos
