Hola Comunidad, actualizo la siguiente información:
1 - Medi los voltajes en el Multiregulador KA7632:
-Aparecen los 3.3Volts fijos EN EL PIN 9.
-Cuando el tv se encuentra en stamby el pin 4(PWR)=0V Y EL PIN 8=0V. Luego al dar la orden de encendido, el PIN4(PWR)=3VOLTS Y EL PIN 8=8VOLTS.
2- IC301 VERTICAL
Acá no me aparece ningún voltaje. Medí el Vcc que corresponde al pin 6= 0volts, sigo la pista y este llega al Pin 1 del flyback el cual señala que debe haber en ese punto 16.5Volts, y en el pin 4 del flyback los -16.5Volts, y que este llega al pin 1 del Vertical.
Pense que podría ser el flyback, pero este no es.
3- Hoy causalmente me acerque a un sitio donde reparan tvs, y lleve el flyback (lo desmonte de la placa) para que le hicieran una prueba, y el técnico de ese taller me pregunto si el led de stamby encendia después de haber desmontado el flyback, y en efecto este led enciende, entonces me dijo lo siguiente: “No esta Oscilando, eso es otra cosa”.
Tambien desmonte el transistor de salida horizontal, y esta en buen estado.
Al hacerle un chequeo visual a esta placa chasis, TODOS LOS COMPONENTES parecen en buen estado, aunque ya he desmontado unos cuantos entre capacitores resistencias, diodos Dzener, y han pasado la prueba.
Sabiendo que la salida HOUT del jungla pin33, ¿de que otra manera podría medir esta señal, ya que mi multímetro no mide frecuencias? que pasando por un transistor Q-402 Y luego por un transformador excita la base del transistor horizontal.
Bueno, se que algo es la causa esta falla, por algo esta así.
Agradecido por su colaboración.
