tv westinghouse 14" modelo W14K9 resistencia quemada R4
wilger Cajina
El tv encuestion es un Westinghouse de 14" modelo W14K9 tiene un filtro inflamado 160V 4,7 faradios y la resistencia R487 quemada, no puedo ver los colores o valor de la misma, problema raya vertical al centro, necesito el valor de la resistencia o el diagrama
conta conmigo
hola el diagrama no me lo deja bajar hacia donde va esa R
Nina Valentina
Hola Wilger :) podrias decir numero de chasis del tele ..o confirmar el modelo ?? no encuentro nada con ese modelo ,, al menos mencion de los componentes , micro , jungla , audio . vertical horizontal .. flyback .. etc que trae .....para ayudar a buscar a que chasis corresponde ..
wilger Cajina
El tv es chino chasis Modelo CY-PH14TOP ver 2.0, jungla N# NT 11115PC311AG flyback BSC- 25 NO87 , LA 78040, la resistencia va al lado derecho junto al flyback
conta conmigo
la R que alimenta amigo
wilger Cajina
okey se conecta al yugo y los condensadores de anchura de color rojos, pasando por el filtro malo que ya mencione
conta conmigo
va al conector horizontal del yugo
wilger Cajina
Asi es junto a esta resistencia va un diodo
Nina Valentina
http://elektrotanya.com/china_chassis_klx-2129top_tda11106_tda11126_tda11156_sm.pdf/download.html Buenas noches colega contaconmigo :) De acuerdo a los componentes .. tal vez este sea el plano .. el mas similar que encontre
conta conmigo
yo estuve mirando unos chasis y traen R de 1kohms podes ir probando negro marron rojo dorado de 2 whats si te sirve la informacion comentä
