Diplomatic GMTV20M -Chasis LA-5A - Fuente elevada
Televisor Diplomatic GMTV20M
Nina Valentina
Hola a todos colegas y amigos .. tengo + ahora este tv Diplomatic ..simil -sanyo -philco -noblex que produce a la salida del +B UN Voltaje de 200 volts ,..he cambiado todos los transistores de la fuente .. lleva como principal el K2647 mosfet y luego 5 transistorcitos mas , he cambiado el electrolitico pequeño y el tanque ,, cambie resistencias y diodos zener de la fuente a nuevos ,tambien optocoplador y tambien el chopper , todos los diodos del secundario y capacitores , lo tengo con el audio desconectado y el vertical tambien que se alimentan de la fuente y solo una lampara de prueba Flyback desligado ,.. pero no encuentro aun porque se dispara de es modo .. llego a mi taller con fuente quemada y capacitores a la saida del chopper explotados , y un transistor smd explotado que ya repuse :( :( alguien le toco un caso parecido ? que puede producir en este chasis que la fuente se dispare de ese modo ? agradecere cualquier dato y ayuda ..
transistorin
transistorin
2.967
Según el diagrama del chasis tiene que tener una tensión de 130 voltios... ¿Reviso los transistores en SMD del lado secundario de la fuente?
Nina Valentina
hola :) si si le cambie los 2 smd que estan abajo a la salida del chopper que no se que hacen pero cuando me llego uno estaba en corto :P
transistorin
transistorin
2.967
Nina Valentina
Genial genial + amigo transistorin .. mañana lo revisare con detalle ... se que el mal debe estar relacionado con algo de eso .. ni bien confirme mediciones te comento como va todo ahora se me hizo un poco tarde para estar en el taller ,..igual te agradesco muchisimo ,. :) mañana volvere al ataque con esta nueva idea . jeje :)
Javier Chavez C
Diagrama Chassis LA5A
Nina Valentina
Buenissimo Javier eres un genio este es exactamente el plano que no lo tenia :) :) me servira de mucho realmente :) :) :wink:
