tv sharp 29FL94 5 le falta ancho no tiene audio ni imagen
sergio gutierrez acosta
Buenas tardes amigos del foro por favor necesito una mano para poder repara esta tv resulta que enciende pero con un ancho reducido mas o menos 10 cm a cada lado verifique las tensiones y en el tr H cuando enciende tengo 131 V y en la salida del fly back para los 180 V solo tengo 135 V revise los electroliticos tienen la capacidad en uF mencionada en cada uno de ellos tambien verifique las rs tipo fuse y estan en 1.5 Ohms verifique los condensadores de sintonia H y los diodos y están bien reemplace el tr H y sigue igual con el ancho reducido tampoco tengo video ni audio en el sintonizador tengo los 33V y los 5 V gracias por sus orientaciones
a-ber
a-ber
3.148
Si esas 3 fallas estan relacionas, puedes tener la memoria EEPROM, MICRO o JUNGLA mala o le falta algun voltaje de trabajo....Ahora sin son fallas aisladas hay que descartar lo de lo ancho lo siguiente en etapa horizontal: condensadores de sintonia, diodos damper, bobinas, yugo, flyback, b+ del flyback ¿Ahora lo de video a que se refiere exactamente? ¿pantalla oscura, fondo azul, con lluvia? verifique esto junto con lo del audio descartando por entrada auxiliar (AV IN) a ver si hay audio y video con dvd, tv satelital, video juegos etc
En algunos momentos la tv enciende correctamente con imagen en la pantalla audio y el ancho correcto en ese momento tengo los 180 V en la placa del trc pero cuando sale reducida la trama entonces no tengo los 180V Las tensiones para el vertical 13.7 + y los 13.7 - se mantienen salga la pantalla entera o no la tension para los filamentos tambien se mantienen
eduardo felix ortiz leon
primero cheque con un DVD para ver qué pasa y luego le seguimos... saludos.
con un DVD no sale nada no se ve nada ni se oye nada no tiene audio ni video pero aveses cuando aparecen los 180V en la placa de la base de TRC si sale video y audio y sale tambien la `pantalla completa en el fly back tengo los +13C y los -13V y la tension de filamento 12V AC esa tension esta siempre cunado no fuciona y cuando funciona solo el problema es que aveses no ntengo los 180V y es ai en ese momento que sale pa pantalla reducida en los laterales y no tengo audio nivideo ya le reemplace los electroliticos de 10uF por 250V y el diodo y la r pero nada sigue mal
a-ber
a-ber
3.148
Cuentenos amigo colega...¿Ya soluciono?
no no lo repare sigue en las mismas condiciones gracias
