tv talent 29 pantalla plana con chasis ken brown
ger_tec_su
hola colegas queria si alguien puede conseguirme el circuito electrico del tv talent actualmente posse un chasis ken brown de 29 pulgadas. La falla es la siguiente la pantalla abre lo mas bien pero me hace lineas horizontales en la parte superior de la pantalla como si se distorsionaria la imagen . Es alguna resistencia desvalorizada o algun capacitor que perdio la capacidad
ger_tec_su
otra falla que hace es los botones del volumen y menu funcionan perfectos pero los botones de canales y tv/video no,no se si tienen que ver los valores de resistencias de la placa de la botonera o bien del micro en el modo service ,o bien algun capacitor o componenete defectuoso como ser resistor desvalorizado. Si tuviera el circuito electrico me resultaria mas facil adjunto una foto para mostrar el tv y su chasis
neg2013
neg2013
14.048
Solo tiene que mencionar marca, modelo y o chasis del televisor, en unas de esas hay diagramas publicados en el Internet...
ger_tec_su
ken brown modelo kb-2-2923 ft creo que este es el tele que tengo de chasis ,pero deseo que me funcionen los botones de canales y tv / video. Actualmente la plaqueta de botones es de un talent 29 2931ft no se si es la misma plaqueta o cambian sus componentes de resistores
ger_tec_su
para que se den una idea hace una distorsion parecida a esta
neg2013
neg2013
14.048
http://www.electronica-pt.com/esquema/tv/generic/ken-brown-kb-2-21-xx-chasis-px20172-17177/ Este en el diagrama, segun lo que me arroja Google iniciando la busqueda con los datos que nos deja...
laclinicatvsa
eso es falla de vertical cambia capacitoresy comenta alrededor del vertical saludos
ger_tec_su
esta es la foto del chasis que tengo mañana paso el modelo del chasis.
laclinicatvsa
si es tu falla como la imagen que subiste tu problema es el vertical capacitores o componentes desoldado en la parte del vertical
laclinicatvsa
que trae de vertical stv 9325
ger_tec_su
si es similar abre toda la pantalla bien pero con esas lineas finas en la parte superior o en el medio como si se viera distorsionada. Yo estimaba que es un problema de vertical tambien.pero no tengo el circuito electrico del tv La otra falla que presenta es la botonera de canales y tv/video ,los botones son nuevos pero no se porque no cambia de canal de volumen sube y baja normal. Pero esos tres botones no funcionan. Con el control remoto anda perfecto
ger_tec_su
mañana les digo que vertical trae ,ahora me voy a ir a dormir ,porque en argentina ya es muy tarde y el tv lo tengo en el taller.nos hablams mañana colegas
laclinicatvsa
capas tenes una pista cortada por esa causa no cambia de canal si los botones son nuevos y lo otro es el vertical cambias todos los capacitores y prueba creo que trabaja con +15v -15v que salen del flyback cambia esos capacitores saludos
ger_tec_su
este es el tele en cuestion la foto la saque de mercado-libre segun la pagina dice (kb 2921ft)
laclinicatvsa
es parecido con el tonomac 29 2941 st ese lleva stv 9325 vertical fijate cambiales los capacitores como te dije
neg2013
neg2013
14.048
La numeración del chasis está cerca del fly-back, o bien en algunas de las esquinas de la placa principal... Fijese bien con cuidado y nada mas
laclinicatvsa
es un tonomac 2941 st se nota
neg2013
neg2013
14.048
http://www.electronica-pt.com/esquema/func-fileinfo/15923/ Fijese en este enlace, aparentemente este es el chasis que lleva su televisor, hay varias versiones de esta cosa, (PX20084-1G) es el chasis trate de buscar alguna numeración parecida a esta en su televisor, para confirmar o no el dato que le paso... Copie y pegue el enlace que arriba le acerco en su navegador de preferencia... saludos
laclinicatvsa
llava flayback bsc n0707 horiz tt 2076
ger_tec_su
hola a todos ya solucione el tema,eran los capacitores del ic vertical.la unica falla que me hace es como un efecto almohadilla .copa de champagne pero en direccion este -oeste y con la copa invertida.adjunto foto
ger_tec_su
se ve achicada en la parte de abjo del lado inferior derecho y en donde salen los numeros sale el cuadrado del osd con las dos lineas verticales inclinadas hacia la derecha.algo parecido a esto pero no exactamente
