saludos amigos y todas las personas que comparten en este foro,solisito su ayuda para solucionar la falla de este tv.Es un tv daewoo chasis cn-115i el mismo al enchufarlo a la toma y presionar power suena el relay y al instante vuelve asonar y no da imagen ni audio, medi el B+ en el pin del flyback y hay 103v, coloque una lampara en serie y sorpresa encendio el tv le conecte la señal de tv y si hay imagen la trama reducida (estrecha) a los lados claro el bombillo tumba bastante el voltaje es de 60w, lo deje un rato para observarlo y se oye un ruido como salto de corriente o voltaje como los que hace la alta tencion del flyback,pero no es algo cronico osea no lo hace al mismo tiempo cada vez ni tampoco dura mucho si note que cada que lo hace se va la imagen y la pantalla se pone azul al instante vuelve la imagen tambien observe sin señal la pantalla azul reducida estrecha se ensancha sube el brillo y luego sa angosta y se oscurece esto si lo hace hace continuo o sea cada 20,o 30 segundos medi el B+ y ya no hay los 103v sino 70 o 60 v esto es por la lampara pero este voltaje oscila sube y baja constantenente este aparato tiene una fuente la cual no veo mosfet, regulador, ni optocupler yo sospecho de la fuente o el flyback pero si me pueden ayudar se los agradesco gracias
Hola,.-parte esencial del proceso de reparación , es la inspección visual de componentes en mal estado (a veces se nos pasa por apurar y demoramos más)...
bueno ya solucionó su problema, ahora para la nueva falla creo que debería abrir otra pregunta.por lo pronto cambie todos los pulsadores,vea si hay componentes con óxido,condensadores hinchados y por supuesto pruebe con control remoto...
Gracias amigo victor por asistirme en esta reparacion, no conteste antes por estar ocupado con este aparato,tu sugerencia me ayudo en resolver la falla, pero devo nombrar y agradecer mucho a unos amigos de este maravilloso foro,ellos son Diegoantelo, Carlosflorian,y muy especialmente a Joansoler, en un post que ellos publicaron en este foro,describen la falla; que ya paso a explicar, la sobre tencion que se encontraba en este equipo y la aparente fuga de alta tencion en el flyback que en realidad la habia,ya yo habia obserbado las tenciones en la salida del flyback como la de video, sonido, y otros voltajes muy elevados hasta la alta tencion aunque no la medi pero si la habia y ese era el sonido que te comente como de un chispaso de alta tencion por eso sospechaba de la fuente pero mas del flyback. Bueno esta misma falla le ocurio al colega carlosflorian y el me dio la pista el consiguio el C419 de 47uf/160v desvalorizado lo cambio y corrigio la falla, yo ya estaba desoldando el flyback y vi el c419 y lo desolde este estaba inflado casi destruido pero en la parte de abajo la que va en la tarjeta el plastico o goma que trae estaba pegado derretido en la tarjeta lo cambie y se quito la falla Joansoler explica que hace este condensador en el mismo post y eso mira me ayudo mucho. Bueno pero todo no termina alli ahora el aparato tiene otra falla que al pasar los canales no paran y siguen pasando hasta que oprimo otra tecla como la de volumen +/- y se para en un canal no tengo el control remoto para ver si tambien lo hace utilizar el mismo voy a seguir revisando los voltajes del sinto y otros si me puedes ayudar muy agradecido
