HOLA;
Mis saludos para todos.
Necesito por favor que alguien me pueda ayudar. Tengo un problema con un TV, OAC
prende luego se apaga después de 3 minutos y la pantalla se queda en blanco y no obedece a nada.
Soy técnico.
hola saludos para todos;
para agregarle algo a mi pregunta para que en tiendan mejor el problema a ver si me pueden ayudar, el tv se escucha el sonido la pantalla en blanco y se apaga.
porfavor espero sus colaboración. gracias
hola amigo mide si te es tal llegando los 180vol en la placa del tubo mide los transistores si estan bueno cambia el filtro de los 180vol de 22ufx 250vol mide el voltaje de abl si esta llegando al jungla suerte
Si en la tarjeta de la fuente de alimentación; nó hay filtros abombados o inflados, nó hay soldadura recalentada, están bien los transistores mosfets, entonces, podría estar la falla en la tarjeta de INVERTER o de balastros o en su caso las lámparas defectuosas... saludos.
