tv daewoo solo una raya en el medio
leonardoj5
Raya pór la mitad y lo apago y billa fuerte el donido normal cambiel el vertical y naďa
Javier Chavez C
Si trata de una línea horizontal,compruebe voltajes y componentes en la etapa vertical. En el caso que fuera una línea vertical revisar componentes y retocar soldaduras en el sector del conector del yugo en su sección horizontal
Nina Valentina
hola leonardo que vertical lleva ? tal vez algun diodo o resistencia que corresponden a la alimentacion de este integrado se quemo :P ,.. suelesuceder siempre que alguno de estos intedrados se pone en corto ... comenta resultados ... saludos exitos
arrichetta luis gustavo
hola controla la alimentación del ci vertical, cambia todos los electrolíticos de salida vertical, cambia aunque mida bien el diodo de realimentación que esta entre dos pines del integrado vertical, suerte .
leonardoj5
Holá bien dia el vertical es la 780 408 he reemplasado unáš cuantas piesa diodo resistencia y condensador y naďa la misma falla es una daewoo de 14 dtq -14viss
Alcides Martinez2013
Amigo te recomiendo revisar la bobina del yugo puede que este dañada y hay veces que uno busca y busca y es eso me paso una vez ...suerte
leonardoj5
Ah okys oky este es mi mumero pór si quieren ayudar direct soy de caracas vene zuela me falla mucho el internet 0424 179 49 27 Cual quier ayudar Gracias
El profe de León
Hola amigo saludos desde Guatemala. Si tienes acceso al diagrama de dicho Tv. te aconsejaría medir los voltajes del Microprocesador/Microcontrolador. Pd. Te sugiero revisar los componentes de salidas de Voltaje de la fuente de voltaje.
leonardoj5
Buenas noche no amigo no tergo el diagrama Cual quier ayuda po Aqui ho el whasa 04241794927 Gracias
El profe de León
Me podrías dar el modelo y chassis de tu Tv. para verificar si tengo el diagrama???
leonardoj5
Este el numero 485 981 7291 - 8 modelo daewoo dtq 14v 1sš
