tv no enciende
luisdiego007
Bien dia tecnicos . Mi television NO no prende ENCIENDE esta tiene un swicht encendido d convensional de paso de corriente . Ya revise fusibles y estan bien. Le mido resistencia al cordon mi meda una resistencia 250 . He visto que le han cambiado un integado de cuatro patas B1143.la pata 1y2 2.18kh 3y4 3.95kh solo me marca en las patas del mismo lado Tambien veo uno condensadores inflados. La marca de televisor es electri modelo CETV24435 Me podrian ayudar.
manolo karvalo
hola amigo diego que marca y modelo es y # de chasis saludos manolo karvalo
conta conmigo
medi los diodos rectificadores regulador y cambia los filtros inflados
luisdiego007
Continental electric 38sx110y22-dc15(a) gracias por tu tiempo
conta conmigo
si estas indicando con el dedo ese componente verde es un capacitor ceramico
FRANCISCOMH
Amigo problema dices tener, es que no enciende el TV. No indicas que pruebas has llevado a cabo, que marca de TV. es. Y por lo que indicas de ese cto. integrado es un optoacoplador , normalmente te mide una resisten- cia de un lado y en un s'olo sentido, en el otro lado nada te debe medir (mide infinito normalmente). Comenta.
luisdiego007
La marca de televisor es electri modelo CETV24435 Que voy voltaje tiene pasar por el optoacoplador? Gracias por su ayuda
conta conmigo
hola tene que comentar cual es tu falla claramente que cambiastes el opto no creo este malo y medi que tension tenes ahora en el opto y en +B y en filtro de fuente en ic vertical pasanos las tensiones con lo qwue preguntas no hacemos nada
luisdiego007
Diculpen podrian indicarme como hacer las pruebas.
conta conmigo
el +b lo vas a ver en el fly back tenes que tener 80 volts en sty y 130 volts encendido el vertical 24 volts en filtro de fuente el gordo 300 volts
