Tengo dos tv sankey con el audio directo osea con el volumen al máximo aun con la barra de volumen situada en “1” pero si activo el “Mute” si desaparece el audio, si subo la barra de volumen a cualquier posición el nivel es demasiado alto y no ajusta nada. Ya le cambie la data eeprom conseguida en algunos sitios de google pero la falla es la misma. Necesito que alguien me diga cual es el parámetro que debo modificar para dejarlo normal ya que he entrado y he modificado los datos de la lista “M6” que se supone que son de audio y no se modifica nada, ya les he bajado los valores a cero a cada uno de ellos y no noto diferencia alguna, ojo que solo he modificado las opciones desde V.P1 hasta el V.Max, se también que para que se activen los ajustes de los parámetros se debe ir a la lista “M2” y seleccionar shipping para grabar los datos con la tecla “mute” y luego apago el tv y después lo enciendo pero todo me es en vano.
1) Tv Sankey pantalla plana y stereo modelo: TC-21SLSw2 chasis: PH08KX-N22 ver 1.1
Usa el UOC TDA11115PS/N3/3/MC2 con eeprom discreto 24c08, el audio lo he rastreado desde los pines 58 y 59 del uoc y solo uno tiene el audio elevado al máximo y en el otro no hay nada.
2) Tv Sankey pantalla redonda y stereo modelo: CT-21N81 chasis PH08K-CE ver 0.7
También usa el UOC TDA11115PS/N3/3 , este me da audio en los dos canales pero siempre elevado.
Subo unas fotos del segundo tv para que me digan si tengo mal algún parámetro.
pues si era solo de entrar a la lista "M9" y pasar la opcion "Balance" a "ON" para que funcione normal la barra de volumen. Solo puedo decir que gracias a ustedes resolvi este dolor de cabeza. mañana vere si se resolvio el defecto del primer tv que solo me da audio en un dolo canal.luego les comento
Entra al modo de servicio con la siguiente secuencia:
Menu_8463_mute. Antes de presionar mute se observa en la pantalla la letra M en color rojo,
al apretar mute pasa a M0, presionas mute otra vez y sale M1, presionas mute de nuevo y sale M2 pero ojo aquí,
ya que aparece una ventana commo si fuera el menu del usuario y tiende a confundir, luego realizas esta rutina listo.
Ajuste balance y volumen
Pantalla M2
Setup selec = 1
Mute, tecla 6, opción Dsgis =1
Tecla 9, opción balance = On
Salir, power
