lg-21fj4a no enciende se apaga
Televisor LG 21FJ4AB
tecnico 15
este tv vino que no encendia cambie el vertical LA78040 enciende pero en el arranque se apaga al darle un poco mas de screen y pulsar varias veces canal se logra ver cerrado de vertical pero ya cambie el integrado y los filtros ahorita no hayo que hacer ya medi voltajes y tiene el voltaje de el pin 24v si alguien puede ayudarme por favor
Javier Chavez C
Compruebe los voltajes de alimentacion del IC vertical en sus respectivos pines
Javier Chavez C
Diagrama LG 21FJ4A Chassis MC-059A
tecnico 15
ok javier pero en el diagrame solo me aparece el voltaje de el pin 2 si tienes los demas voltajes hacemelos llegar
tecnico 15
este mismo diagrama tengo si ves solo los 24v aparecen
Javier Chavez C
Si esta presente el voltaje de 24v,compruebe componentes de trabajo correspondientes a esta etapa en especial el C311 , las R303 y R304 inclusive verifique la impedancia (Resistencia) del yugo en su seccion vertical
tecnico 15
las R303 y R304 estan bien el condensador C311 ya lo cambie
Javier Chavez C
Si coloca antena se llega a escuchar el audio del canal sintonizado? Si todo esta revisado a cabalidad : voltajes, componentes y yugo no queda otra mas que verificar la continuidad de las pistas de conexiones en la etapa. A no ser que la falla provenga del IC jungla, por falta de señal vertical, por tal motivo mi pregunta inicial Inyecte señal con el dedo semi humedecido tocando en el pin1 del IC301. Comente efectos
tecnico 15
algo asi creo que puede provenir de ic jungla pero quisiera estar seguro
Javier Chavez C
[quote="tecnico 15"]algo asi creo que puede provenir de ic jungla pero quisiera estar seguro[/quote] Casualmente para llegar a un certera determinacion es que debe de responder las interrogantes dejadas para ir descartando etapas [quote]Si coloca antena ,¿se llega a escuchar el audio del canal sintonizado? Inyecte señal con el dedo semi humedecido tocando en el pin1 del IC301. Comente efectos[/quote]
tecnico 15
el problema es que no alcanza a encender solo hace el intento pero al oprimir el teclado repetidas veces es que se logra ver el vertical cerrado
Javier Chavez C
Instale una lampara serie de la siguiente manera,como se indica en el grafico
tecnico 15
boy a seguir probando y te comento mañana gracias por todo
Javier Chavez C
Con la lampara serie instalada....Primeramente comente: 1º Que voltaje tiene de +B tanto en Stand by como a la orden de ON 2º Que efectos observa en el foco tanto en Standby como a la orden de ON Segundo prueba: Levante un terminal o extraiga del circuito al D303 (proteccion V-Neck) y comente 1º Que voltaje tiene de +B tanto en Stand by como a la orden de ON 2º Que efectos observa en el foco tanto en Standby como a la orden de ON
manolo karvalo
hola amigo desconecta el ic de audio y prueba el audio sabe bloquear al tv suerte manolo karvalo
tecnico 15
ok manolo lo bo a hacer y te valoro
Javier Chavez C
Una mas facil, como la etapa averiada es la vertical y esta proteccion V-Neck la sensa el D303, levante un terminal del circuito del diodo D303 y el tv encendera, para que pueda hacer las pruebas. Si el resplandor de la linea cerrada horizontall es muy fuerte baje el nivel Screen para que quede tenue y no marque o queme el fosforo de la pantalla en ese trazo
t_p_Jairo
hay un circuito de protección en la mayoría de los tvs lg que se activa por sucesos en el yugo o los cátodos, prueba desactivando esta protección por unos instantes mientras observas el desarrollo en la pantalla y en la tarjeta, obviamente utiliza siempre primero el circuito serie con la lampara.
tecnico 15
Javier cuando dices un terminal del diodo te refieres a una pata del diodo
tecnico 15
Jairo donde se ubica esta proteccion
Javier Chavez C
[quote="tecnico 15"]Javier cuando dices un terminal del diodo te refieres a una pata del diodo[/quote] Asi es , mi amigo
tecnico 15
ok javier ya lo hice y el tv se mantiene cerrado vertical pero no se apaga
tecnico 15
javier entonces boy a continuar mañana espero repararlo y hay le valora con solucion gracias de antemano
Javier Chavez C
Sale audio si le coloca antena? No olvide disminuir el nivel Screen!!
tecnico 15
Javier si hay audio y se logra ver que hay video pero cerrado vertical al tocar el condensador c311 no pasa nada pero al tocar el integrado se ve que intenta abrir
Javier Chavez C
[quote="tecnico 15"]Javier si hay audio y se logra ver que hay video pero cerrado vertical al tocar el condensador c311 no pasa nada pero al tocar el integrado se ve que intenta abrir[/quote] Compruebe el buen estado de los C512 y C542 en el pin16 del IC501. Verifique la presencia del voltaje de 9v en uno de los extremos de la R313. De encontrarse todo en buenas condiciones intente con un Eeprom nuevo, grabado con las caracterizticas y parametros de la marca y modelo
tecnico 15
Javier hay una cosa que del flyback sale el voltaje de los 9 voltios y a la resistencia R416 le llega 15 alternos del flyback pero a la salida no sale mas que 0.5 voltios la resistencia esta bien
tecnico 15
Javier he encontrado el tr301 con una pata cortada crees que eso me pueda afectar[/youtube]
tecnico 15
Javier fijate queviendo este diagrama con la placa no es igual porqué la linea que sale del pin 2 de ic804 llega al pin 1 de ic805 por medio de R620 y sale por pin 3 de ic805 el ic805 es un kia7805 de 5 voltios y esos son los que estan en R313 asi que tiene que ser por otra parte
Javier Chavez C
[quote]Javier he encontrado el tr301 con una pata cortada crees que eso me pueda afectar[/youtube][/quote] El Q301 no implica con la deflexion [quote="tecnico 15"]Javier hay una cosa que del flyback sale el voltaje de los 9 voltios y a la resistencia R416 le llega 15 alternos del flyback pero a la salida no sale mas que 0.5 voltios la resistencia esta bien[/quote] Los 9v los provee o vienen del pin2 del IC804 a la orden de ON (encendido). ¿Llega ese voltaje a la R313,está OK la R313? Verifique la pista de conexion en ese trayecto desde los 9v hasta la R313 Indique los voltajes que obtiene en cada uno de los pines del IC vertical Comente resultados de las sugerencias
tecnico 15
Javier creoque el chasisi no es el mismo este tiene CW81A
tecnico 15
tecnico 15
Javier te cuento que cuando toco pln 1 intenta abrir pero el vertical calienta demasiado ahorita boy a poner otro vertical por si se haquemado el que le puse
tecnico 15
Muy bien Javier ya se hiso todo lo que se puede y opto por el ic de microjungla ya que no hay voltaje en la salida del ic hacia el vertical responde para valorarte por tu ayuda con solucion
Javier Chavez C
[quote="tecnico 15"]Muy bien Javier ya se hiso todo lo que se puede y opto por el ic de microjungla ya que no hay voltaje en la salida del ic hacia el vertical responde para valorarte por tu ayuda con solucion[/quote] Espero se haya cerciorado que desde ese punto y tierra no haya algun componente en corto circuito, inclusive verifique en esa pista de conexion no haya alguna fisura o rajadura imperceptible en su recorrido o con alguna anomalía involuntaria de soldaduras pegadas
tecnico 15
ok Javier gracias el jungla esta malo
